159672: Olie til TD5 motor (04-07-2018 20:30:48)
Christian Pryds #9781, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 93.160.59.30)
Hej,
Jeg skal til at udføre service for første gang på min Land rover defender TD5, årgang 2003.
Hvilken olie skal jeg bestille til motor, gearkasse osv?
Jeg har kigget i instruktions bogen og her stå der eksempelvis 5W/30 under motorolie. Denne type motoroile fås dog i flere udgaver(additiverne er forskellige) Er det uden betydning hvilken jeg køber?
På forhånd tak!
159673: sv: Olie til TD5 motor (04-07-2018 22:36:23) (svar på 159672)
Svend Sanden Andersen #9571, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 31.205.230.251)
Hej Chr.
Min 2001'er td5 får Castrol magnatec stop start A5 5w30. Det har jeg kørt på de seneste skift/siden jeg erhvervede kareten. Jeg er svar skyldig om dette også holder for en 2003'er. Instruktionsbogen burde give svar omkring hvilke A-koder olien skal leve op til. Jeg køber en 20 liter dunk ad gangen, så giver det lidt på prisen..
Jeg er langt væk fra papirerne i denne uge, så mine indkøb til aksler og gearkasser kan jeg ikke lige finde.
Mvh Svend
159679: sv: sv: Olie til TD5 motor (05-07-2018 16:15:18) (svar på 159673)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 212.27.19.66)
Nu er man jo sjældent ilde faren, hvis man benytter de smøremidler som er anført i instruksbogen, se og download de anvisninger der er anført under "Downloads" nederst i venstre side af hovedsiden "Anbefalede olier til Land Roveren" Kik under Td5 Storm. Det som er mest interessant er olie til hovedgearkassen R380; skal være MTF94specifik, her kan olien med varenummer MO59915 fra Klubbutikken anvendes, kan egentlig også anvendes i motoren, hvis man holder sig til det danske klima. Selv bruger jeg i egen Td5-2005 Trident-olien i motor, som har varenr. 7625 fra Klubbutikken. Hertil syntetisk gearolie 75-90 i al transmission, så man slipper for at rende ind og ud af 3-4 forskellige butikker.. Modsat tidligere Land Rovere skal der smørefedt i drejeskåle på forakslen. Men en god ide at deltage i de værkstedsdage, som din region afholder med jævne mellemrum.
159680: sv: sv: sv: Olie til TD5 motor (05-07-2018 16:26:33) (svar på 159679)
Christian Pryds #9781, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.196.162.182)
Tak for svar.
Der er vel ikke forskel på olie alt efter årgang? Er det ikke det samme når vi snakker TD5-motoren?
159681: sv: sv: sv: sv: Olie til TD5 motor (05-07-2018 17:25:54) (svar på 159680)
Td5 Defender kom i 1997-98 og udgik i 2006, hvor Defender fik 2.4L diesel som i Transitten, dog var der ændret ved momentkurven, så der var mere moment ved lavere omdrejninger, hvilket fik en del heste til at forsvinde. Dog er Td5 indtil 2002 Euro 2norm og herefter Euro 3norm, hertil et andet topstykke, men driftbetingelser og service den samme. Til og med Td5, har Land Rover udviklet motorer, der kan køre på knoldesparker-olie, som ACEA A1+B1 af hensyn til et liv i de yderste egne af planeten, hvor motorolie af høj kvalitet kan være svær at skaffe. ACEA er en sammenslutning af europæiske motor-og bilfabrikker og A`et indikerer olie beregnet til benzinmotorer og B`et òlie til dieselmotorer i person- og varebiler, men det er jo en anden historie.
159686: sv: sv: sv: sv: sv: Olie til TD5 motor (07-07-2018 12:19:32) (svar på 159681)
Hej igen og tak for svar.
Kan jeg anvende denne motorolie?
I min instruktionsbog står der ACEA:A1 og B1
159687: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Olie til TD5 motor (07-07-2018 14:07:40) (svar på 159686)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 212.27.23.192)
Aehhh, andet steds frarådes den til VW med pumpe-dysemotorer fra før 2006; nu er Td5 jo ikke en VW, men look-alike- jeg ville finde en anden olie, seler og livrem du ved. Olie-klassifikationer er en jungle, hvor næsten alle bilfabrikker har deres egne krav; en god ide er at "Google" olien man har kik på og se anvendelse for den.
159688: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Olie til TD5 motor (07-07-2018 15:14:18) (svar på 159687)
Christian Pryds (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.196.162.182)
Hej Verner,
jeg siger mange tak for hjælpen.
jeg bestiller olien igennem klubbens webshop
159689: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Olie til TD5 motor (08-07-2018 13:31:05) (svar på 159688)
Lars B Jørgensen #1584, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.127.189)
Jeg ville nok gå efter en A1/B1 olie som foreskrives til en TD5 - og den synes jeg ikke at kunne finde i klubbutikken, men kan have overset den
159692: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Olie til TD5 motor (08-07-2018 19:20:20) (svar på 159689)
Ole Rasmussen #2919, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 62.66.177.117)
En olie med A5/B5 er direkte (med et par forbedringer) afløser for A1/B1. Hvis man læser efter på specifikationerne, så vil der på en A5/B5 olie også normalt stå A1/B1. Min anbefaling er derfor at holde sig til A5/B5 (A1/B1), da motoren er bygget til den spec. Jeg vil som både Verner og Lars er inde på, undgå A3/B3 olien. Den er "bygget" på en anden måde og egner sig ikke til TD5 og VW's pumpe-dyse motorer.
HIlsen
Ole
