159691: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (08-07-2018 19:16:58)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 176.20.66.135)
Jeg har i dag ved et par lejligheder fået denne meddelelse 'nedsat ydelse' og bilen bliver noget sløv i det. Ved at stoppe motoren og vente 30 sek. så er fejlen væk.
Har desværre ikke en tester til modellen - er med på at der sikkert kan være dusin vis af muligheder - men nogen der har oplevet det? har efter beskeden skiftet diesel filter - men får fortsat beskeden.
Tænker også at nogen i en disco 4 kan have prøvet det samme.
Bilen har kørt 155.000.
Eddie
159698: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (09-07-2018 16:53:30) (svar på 159691)
claus Vegener #9245, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.44.134.246)
Hvis automa gearkassen overheder får du den fejl. Kan skyldes manglende olie
159699: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (09-07-2018 20:32:56) (svar på 159691)
Jacob Rosby Løwenstein #8777, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 131.164.217.246)
Formoder du kender div. Forums på facebook, men kunne den være så klog at den skrev den besked ved egr ventil fejl ?
159707: sv: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (10-07-2018 20:11:02) (svar på 159699)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.49.146.25)
Det kunne man sagtens. På min disko 3 var det et motorsymbol der blev vist. Fakta er at jeg ikke havde de store muligheder for at lede efter fejlen, så nu er den sendt på værksted. Så afklaring følger en af de nærmeste dage.
159702: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (10-07-2018 08:20:13) (svar på 159691)
Michael Bøjstrup #6653, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 62.44.135.46)
Luftmassemåleren kunne også være et sted at kigge
159705: sv: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (10-07-2018 12:27:10) (svar på 159702)
Revnet slange til intercooler ?
160011: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (03-10-2018 20:33:38) (svar på 159691)
Emil (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.49.45.65)
Hej jeg har præcis samme problem, fandt du ud af hvad der var med din range Rover dengang den skrev nedsat ydelse??? Mvh emil
168833: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (18-07-2023 10:04:31) (svar på 159691)
Laila Meyer (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 91.133.34.246)
Laila
168834: sv: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (18-07-2023 14:44:16) (svar på 168833)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.45.229)
Bedste Fr Meyer, hvor i dronningeriget bor patienten? Som at lede efter den berygtede nål i høstakken uden en diagnosetester, hertil kan man nemt blive fristet til at skifte dyre dele i blinde uden effekt, ligesom oftest skal den indskiftede del "køres ind" loades up, ved hjælp af en tester.
Opgiver du et bynavn, landsdel, kan du måske, med udsigt til et sublimt drueprodukt, lokke en med tester til at komme forbi. Ps, landroverklubben er på sommerlejr, landsarrangement i næste uge, uge 30, afholdes i Rødhus Klit camping ved Jammerbugt :o( hertil foregår der mest på landroverklubbens Facebook-sider, held og lykke.
168835: sv: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (18-07-2023 16:24:43) (svar på 168833)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 37.122.176.133)
Hej Laila,
Hvis det er samme motorstørrelse og Ca. årgang, det min fejlede var en revne i indsugnings manifold. Den er på det tidspunkt lavet af et kompositmateriale (plast af en art) og det var revnet.
Uheldigvis nåede jeg oplevelse 2 gange.
Og den gjorde det samme som du beskriver. Bilen mangler halvdelen af HK eller noget I den stil.
Jeg kan kun komme med en anbefaling, send bilen på et aut. Værksted de ved hvad de har med at gøre. Og så må du bare betale hvad det koster.
Jeg sendte min til et u-aut værksted (dog et kendt lr-værksted) det blev det ikke billigere af - og bilen bliv ikke fikset. Var nød til at sende på aut værksted 6 dage senere.
168836: sv: sv: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (18-07-2023 21:09:38) (svar på 168835)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.208.70.83)
Eddie, det er spøjst, at Meyers indlæg er en fuldstændig kopi af dit første indlæg i tråden.
168837: sv: sv: sv: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (18-07-2023 21:24:52) (svar på 168836)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 80.164.42.72)
Hej Kenneth, m.fl.
Ja, det er rigtigt, det ser faktisk lidt spøjst ud.
Men en hurtig undersøgelse af mailadressen viser et firma i DK, hvor indehaveren faktisk hedder Laila Holm Gudmund Meyer
IP adressen er også en dansk adresse, dog godt nok fra Skanderborg og personen ser ud til at komme fra postnummer 4672, men det kan være noget teknisk som gør det.
Så umiddelbart er der ikke noget der indikerer fake, bortset fra at teksten er kopieret.
Men jeg vil da lige holde øje med om det er noget vi oplever i fremtiden.
Jimmi
IT-admin
168838: sv: sv: sv: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (18-07-2023 22:35:35) (svar på 168836)
Ja Kenneth du har ret og enig at det ser meget ens ud. Det havde jeg ikke set.
Tak til Jimmi for lige at holde et vågent øje.
168839: sv: sv: sv: sv: sv: 'nedsat ydelse' Range Rover sport 3,0 årg 2011 (19-07-2023 00:05:01) (svar på 168838)
Venner, at forespørgsel er lig med tidligere, kan vel skyldes problemet er det samme --- ellar hur?
På en skala 1 til 10, hvor stor tror i chancen er for indspørger vender tilbage, efter at blive gransket/identificeret og mistænkeliggjort i den grad --- end sige, melder sig ind i klubben?
