159837: Bremser hænger (24-08-2018 13:39:24)
Thomas Rasmussen #9773, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 83.90.150.42)
Hej Forum
Min serie 3 88 har det problem at bagbremserne hænger indtil man har kørt et stykke.
Det er ret problematisk.
Jeg gætter på at det er bremsecylinderen der hænger.
Den er monteret med en trykregulator til at klare overbremsning !!
Har I en ide ?
Med venlig hilsen
Thomas
159841: sv: Bremser hænger (24-08-2018 23:18:03) (svar på 159837)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.62.117.49)
Der skal sidde nogle fjedre og trække bakkerne tilbage. Prøv at skil skidtet af og se hvordan det ser ud.
Mvh Niels å
159844: sv: sv: Bremser hænger (26-08-2018 12:11:13) (svar på 159841)
Hej Niels
Tak for svar. jeg prøver.
Thomas
159845: sv: sv: sv: Bremser hænger (26-08-2018 12:56:03) (svar på 159844)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 77.241.142.232)
Nok også en idé at kontrollere om stempler i hjulcylindrer vandrer frit. Men ellers enig med Niels (å?) Bakker er lidt specielt monterer på de oprindelige 88" aksler, dem med returfjedre skal sidde fremadrettet.
159848: sv: Bremser hænger (26-08-2018 19:03:40) (svar på 159837)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.186.124.109)
Adskil og tjek for slitage og forkerte komponenter. Der skal ikke sidde nogen trykregulator. Det må være en hjemmelavet “opgradering”?
159851: sv: sv: Bremser hænger (27-08-2018 14:29:52) (svar på 159848)
Mon ikke der menes bremsekraftfordeler med advarselskontakt. Sidder, så vidt vides, på alle modeller med 2-kreds bremser.
159852: sv: sv: sv: Bremser hænger (27-08-2018 15:09:02) (svar på 159851)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.75.91.16)
Der er heller ikke nogen “bremsekraftfordeler”.
Altså udover at den har samme tekniske funktion som en samling og en T-samling.
Du tænker nok på PDWA ventilen på rammen, højre for. Denne er udelukkende en sikkerhedsanordning der giver en advarselslampe i instrumentbordet, ved tryktab i en kreds. Den har ingen funktion ud over at tænde en pære. Pærer som iøvrigt næsten aldrig virker :-)
159853: sv: sv: sv: sv: Bremser hænger (27-08-2018 15:15:35) (svar på 159852)
101” har iøvrigt AB fabrik en bremsetrykregulator på bagakslen. ALB hedder den vist på Dansk.
159854: sv: sv: sv: sv: sv: Bremser hænger (27-08-2018 15:57:12) (svar på 159853)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.49.44.83)
Fik det danske forsvar ikke monteret nogle ventiler der skulle forhindre overbremsning på bagakslen, eller er det kun et rygte?
159855: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Bremser hænger (27-08-2018 17:45:40) (svar på 159854)
Det er meget muligt. Jeg er ikke stødt på en endnu. De ER bare følsomme ift overbremsning.
Jeg bøvlede så meget med een sidste år, at jeg måtte montere mindre hjulcylindre bagerst. Råd fra de gamle kloge mænd :-)
159857: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Bremser hænger (27-08-2018 20:03:26) (svar på 159855)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 77.241.140.222)
Citat "den er monteret med en trykregulator til at klare overbremsning" er det en såkaldt in-line monteret, kan den godt være skurken, virker ved en kugle presses fremad ved opbremsning og derved mindsker trykket til bagaksel, skal sidde i en bestemt vinkel. Kan være en god ide at frekventere de Værkstedsdage din Region afholder med jævne mellemrum, se øverst på hovedsiden- Region Østsjælland.
