159942: Brede dæk (15-09-2018 19:36:16)
Christian Pryds #9781, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.196.162.182)
Jeg har netop skiftet dæk og fælge på min defender 110.
Jeg har sat standard land rover alu-fælge på. De hedder boost alloy. Dækkene er 285 og de rammer desværre på en stang som sidder bag ved dækket når jeg drejer skarpt. Det gælder til begge sider. De gamle dæk var ikke så brede og her havde jeg ikke problemer.
Hvad gør man ved det? Kan man justere det på nogen måde? Det er vel muligt at bruge brede dæk på en defender. Det har jeg da set før.
159943: sv: Brede dæk (15-09-2018 22:55:44) (svar på 159942)
Kristian Elof Sørensen #7086, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 185.189.150.68)
Der sidder en juster-bolt på swivel housing som begrænser styreudslaget.
Løft forakslen op på bukke, få en hjælper til at dreje på rattet mens du justerer bolten til dækkene akkurat ikke rammer radiusarmene ved fuldt styreudslag.
159944: sv: sv: Brede dæk (15-09-2018 23:37:07) (svar på 159943)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.147.98)
Alternativt kan du montere sporviddeforøgere, dog max 10mm pr side, hvis du vil holde dig på dydens (og Bilinspektionens) smalle sti, så går det mindre ud over vendediameter.
