160198: Reduceret ydelse (24-11-2018 10:25:19)
Jesper Bulskov #9744, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.197.131.29)
Godmorgen,
I aftes meldte mit display på en Range Rover model 2011, at der var "reduceret ydelse" på motoren. Det var tydeligt at mærke, at motoren ikke havde sin normale trækkraft og til tider fungerede automatgearet ikke.
Jeg har læst forskellige fora, mest i England, og det ser ud til, at problemet kan være alt fra defekte kabler, eller batteri, som gør, at motoren lukker ned på denne måde.
Er der nogen her, der har erfaring med dette og evt. forslag til løsninger?
På forhånd tak.
160199: sv: Reduceret ydelse (24-11-2018 13:02:50) (svar på 160198)
Morten Brendstrup (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.55.63.57)
Revnet insugningsslange fra turbo, eller egrventil som står åben.
160201: sv: Reduceret ydelse (24-11-2018 15:05:20) (svar på 160198)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.186.124.109)
Tester på. Alt andet er ukvalificeret gætværk.
160231: sv: Reduceret ydelse (28-11-2018 15:25:09) (svar på 160198)
claus Vegener #9245, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 37.29.163.66)
Du nævner automatgearkassen - hvis den mangler olie eller bliver overophedet nedsættes motorydelsen også
160334: sv: Reduceret ydelse (14-12-2018 19:35:57) (svar på 160198)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 176.20.66.135)
Havde samme udfordring på min RRS TDV6 2011 model i sommers.
Her var det revnet plast manifol - større udskiftning.
Det at aut. gear ikke fungerer, er nok mere at den ikke opdager manglende moment og derfor ikke skifter. Jeg måtte køre til Jylland og hjem med campingvogn og så skifte gear manuelt med gearvælgeren i sport mode (ikke paddel shift)
Min brøde var at det skete på sommerferien - så fik bilen kørt til en ikke aut. reperatør(dog land rover kendt), det kostede nogle knapper - bilen havde til gengæld fortsat fejlen - så det blev Glad der måtte fikse den i andet hug - det blev lidt dyre end første hug.
Fejlen er væk når bilen har været slukket et par minutter. Men kommer det igen kort tid efter så er der ingen vej.
Der er kun en vej tester på. tænker at box auto eller terminalen også kan løse opgaven, når nu du er i NSJ
Min er i øvrigt begyndt på det igen nu hvor det er blevet koldt - men kun 1 gang om morgen - så den skal til Glad i næste uge. Umiddelbart lød buddet her på en temp sensor der måske ikke har det så godt.
