160262: Låser ikke op Discovery 2 (02-12-2018 13:35:43)
Morten Mylund Pedersen #1047, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.49.146.188)
Da jeg købte min Discovery 2 i august ville den ikke låse venstre bagdør op med fjernbetjeningen, lidt træls, MEN nu vil den lige pludselig heller ikke låse venstre fordør op ved første tryk på fjernbetjeningen og ej heller ved tryk to, mega træls! Fjernbetjeningen vil godt låse dørene i højre side op og i bag. Hvis alle døre er låst op, de nu to med via dørgrebet indvendigt, låser den godt nok alle døre. Man kan høre at der sker noget, men knappen springer ikke op. HVAD ER DER GALT?
160264: sv: Låser ikke op Discovery 2 (02-12-2018 22:31:37) (svar på 160262)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.44.15)
Rent lavpraktisk, har du prøvet at skifte batteriet i fjernbetjening?
160265: sv: Låser ikke op Discovery 2 (03-12-2018 09:16:00) (svar på 160262)
Per (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.110.194.162)
Prøv at undersøge om ledningerne der går fra A søjlen gennem den gummi muffe/slange ud til døren det er sikkert at der er en eller flere ledninger der er knækket, husk på det er noget der er lavet i England og den kvalitet der er brugt på kopper ledning er ikke den samme der leveres i Danmark
160266: sv: Låser ikke op Discovery 2 (03-12-2018 11:11:48) (svar på 160262)
Nils Olsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.18.217.6)
Hej Morten
Jeg har været i samme situation med venstre fordør på min Disco 2
med fuldstændig samme symptomer
Her var løsningen at skifte selve låsekassen i døren
Res. del nr. FQJ102910
Vh Nils
160267: sv: sv: Låser ikke op Discovery 2 (04-12-2018 00:48:21) (svar på 160266)
Kristian Elof Sørensen #7086, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 185.32.222.15)
Jeg har været samme tur igennem som Nils beskriver. Udskiftning af låsemekanismen var vejen frem.
Det er tilsyneladende noget der skal skiftes på førerdøren på de fleste Discovery II med et vist interval.
Selve udskiftningen er til at have med at gøre, men lidt besværlig. Man skal bl.a. have ruderammen løsnet fra døren og løftet op for at få låsemekanismen lirket forbi.
