160619: import af veteran land rover fra tyskland (20-01-2019 18:25:46)
martin simonsen #9849, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 80.62.116.84)
Hej Dlrk, jeg går med tanker om at importerer en land rover fra tyskland. den skal indreg som veteran, men for at få 8 års syns interval skal den stå som original ?? er det så et problem at bilen er malet og ny dækplade på instrumentbord ? motor og konstruktion er original og der er papirer på bilen.
160621: sv: import af veteran land rover fra tyskland (20-01-2019 19:34:47) (svar på 160619)
Ole (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.186.124.109)
Den ser meget original ud!
Det vigtigste er at den teknisk er original.
Jeg tror ikke at den bil vil give problemer. (Med mindre der ligger en Tdi motor under klappen)
160629: sv: sv: import af veteran land rover fra tyskland (21-01-2019 12:00:55) (svar på 160621)
martin simonsen #9849, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 194.182.135.44)
tak for input :-) det skulle være den originale 2,3 benziner :-)
160632: sv: sv: sv: import af veteran land rover fra tyskland (21-01-2019 20:26:25) (svar på 160629)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.198)
Det kan falde ud i flere retninger, alt efter den som udfører toldsyn. I håndbog for synsassistenter står der bilen skal fremstå, som da den forlod fabrikken for at opnå veteran status.
På den anden side, så ser man Land/RangeRovers, der er "langt fra Las Vegas" mht. originalitet og alligevel veteranstatus. Videre er der jo 2 afskygninger mht. veteran, en hvor der blot betales 1/4 vægtafgift, men synes hvert andet år, her er ingen restriktioner mht. benyttelse, og en hvor der blot skal synes hvert ottende år, dog med overgangsordning.
Ved sidstnævnte ordning, er der strikse regler mht. benyttelse, må ikke være primært køretøj osv.
Et kapitel for sig er forsikring af sidstnævnte veteranstatus, men snak med forsikringsselskab om det. Og ellers held og lykke.
