161033:
Freelander start problem (07-03-2019 17:24:15)
Christian (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 77.241.128.51)
Land Rover Freelander 1,8 1999.
HJÆLP........
Jeg har en Freelander 1,8 fra 1999 jeg ikke kan få startet. Jeg har skiftet følgende: Benzinpumpe, tændspole, rotor, dæksel, skiftet olie og filter. Den kan trækkes igang, men går ikke rent i motoren i tomgang. Har den stået natten/ nogle timer over vil den igen ikke starte. Når den kører med fart kører den fint, men holder jeg ved rødt lys er den hele tiden ved at gå ud.
Når den er trukket igang vil den først ikke tage gassen man skal forsigtigt prøve at trykke på speeder for at den ikke går ud igen, det samme gør sig gældende hvis jeg starten den med nøgle når den er varm, der er masser af strøm på batteri, min mekaniker har givet op, er der en af jer den kan hjælpe, for dælen jeg vil blive glad.
Mange hilsner
Christian
