163055: oliepumpe udskiftning på en 2007 Discovery 3 Diesel (16-04-2020 23:27:58)
Henrik Duus Nørgaard #6005, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.198.8.112)
Er der medlemmer som har erfaring med værkstedsprisen på udskiftning af oliepumpen på en 2007 Discovery diesel motor, samt hvornår udskiftningen bør foretages ?
163056: sv: oliepumpe udskiftning på en 2007 Discovery 3 Diesel (17-04-2020 00:46:23) (svar på 163055)
claus Vegener #9245, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 185.16.208.32)
Du bør skifte snarest muligt da der har været en del fejl på årgangene 2007 til 2009 gr dårligt støbematriale så tandremmens strammer rulle knækker af. Min 2006 skulle ikke være så udsat. Skiftede ved 290.000 km samtidig med tandrem og vandpumpe
Værkstedet bruger vel 6 - 8 timer?
Men du kan gøre det selv. Jeg var så heldig at kunne låne det værktøj man dels låser krumtappen med og dels knasthjulene.
Så 5000 i materialer med det hele og samme i arbejdsløn er nok ikke helt galt
163057: sv: sv: oliepumpe udskiftning på en 2007 Discovery 3 Diesel (17-04-2020 08:48:00) (svar på 163056)
Lars Ellegaard (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.116.43.42)
Hvis ikke den tidligere er skiftet bør du nærmest ikke køre en eneste yderlige km i den før det er gjort. Knækker akslen koster det en motor til 100k. Og der er ingen forvarsel. Den står bare stille. Og hvorfra ved jeg mon det ? Dengang det for nogle år siden skete på min 2007'er var jeg ikke bekendt med problemet.
Jeg fik på en senere bil skiftet en pumpe hos Sjelle og jeg mener det kostede ca 10.000 incl begge tandremme og måske også vandpumpe, men det er også nogle år siden.
Lars E.
3926 Nsj.
163058: sv: sv: sv: oliepumpe udskiftning på en 2007 Discovery 3 Diesel (17-04-2020 10:59:57) (svar på 163057)
Mens du er igang: en plastik vandfordeler blok lige under indsugningen på toppen af motoren bliver skør og revner. Så skift den også hver gang der skiftes tandrem eller få en i aluminium. Mht krumtappen: skift motor olie og filter hver 12.000 km
