164443:
seler på bagsæder i 109, `88
(05-10-2020 09:59:08)
Brian Wetterstein (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 86.52.163.129
Hej jeg søger et svar på om det er tilladt at sætte seler på bagsæderne i en 109, `88.
Der er bænke i metal og mit spørgsmål er om det er godkendt at montere seler selv i metalbænkene??
Spørgsmålet er der da jeg skal køre rundt med andre forældres børn.
Håber på gode svar med begrundet detaljer.
Gode hilsener
Brian
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/164443
164446:
sv: seler på bagsæder i 109, `88
(05-10-2020 10:29:34) (svar på
164443
188.179.133.138
Det kan du godt - MEN, bilen skal selvfølgelig være personbils/bus registreret og den skal være fra før 1980, da der derefter er der krav om fabriksdokumenterede seleforankringer.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/164446
164448:
(05-10-2020 11:24:00) (svar på
164443
ip-adr: 5.186.120.241
Er det en 109" eller en 88" du spørger til og er det til den fremadrettede 2. sæderække i en 109" STW, eller det langsgående bænkesæder?
Ved sidstnævnte anbefales det at man kun bruger hofteseler. Securon laver nogen smarte rulle-hofte-seler som låser når de sidder om livet på passageren. Det bedste er at montere dem i skærmkassen med de specieller "stress plates" der ligesom selerne fåes hos Paddocks
https://www.paddockspares.com/sec2220-retractable-lap-belt-for-front-middle-seat-as-well-as-additional-rear-seats-such-as-bench-seats-and-individual-rear-seats.html
https://www.paddockspares.com/seat-belt-stress-plate.html
Bemærk at børnene skal være mindst 135cm høje for at sidde på langsgående sæder. Mindre børn, og her taler vi om den fysiske størrelse og ikke alder, skal sidde i barnesæde, eller på selepude i en trepunkts-sele.
Sørg også for at det er ok med forældrene, hvis børnene sidder på langsgående sæder i bag. Der er ikke den samme sikkerhed som i en moderne familie-container.
Børnene derimod elsker det
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/164448
164449:
(05-10-2020 11:49:39) (svar på
164443
Ole Pars (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 91.224.210.10
Hej Brian.
109" fra 1988 er der ikke noget der hedder..
Jeg går ud fra at du mener de 2 bagerste bænkesæder?
Jeg har selv en bus og jeg har kun monteret seler på alle fremadrettede stole. Jeg har derfor aldrig børn på de bagerste sæder. Dvs jeg har ud af 11 siddepladser, kun plads til 4 børn. Det har altid været nok. Rammerne er ikke stærke nok til at montere seler i. Der skal du igennem karossen med gode jernplader på undersiden. Jeg ville ikke begynde på det, med mindre det er bydende nødvendigt. Synshallen kan meget vel kassere, hvis ikke der ligger dokumentation på det.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/164449
