18301:
sv: sv: sv: Utæthed ved forhjul (01-10-2004 12:13:44) (svar på
18300)
ip-adr: 194.239.28.200)
Som "Poulsen ukendt" svarer bør du tjekke om akselhusudluftningen virker. Det er den banjobolt med slange på (eller uden) der sidder oven på akselrøret i højre side set forfra. Der skal være hul igennem så oliedampene kan komme ud når olien bliver varm ellers søger dampene andre veje = utæt pakning ved nav.
Det er sjældent at det er pakdåsen der ryger først, men oftest den tynde papirpakning til 85 øre der sidder yderst ved navet (flangen).
Den udskiftes nemt ved at pille gummidutten af yderst på akslen, afmontere låseringen, skrue de 6 bolte ud der holder flangen, afmontere flangen, skifte papirspakningen...og så køre filmen baglæns.
Claus
