18896:
sv: Hastighed (25-10-2004 16:22:44) (svar på
18872)
Mai & Stefan Wandel #6008, reg. øjy (medlem) (
ip-adr: 80.162.193.211)
Hej Jesper!
Hvis det er sådan, at du på ingen måde kunne hive mere end 80km/h ud af 88eren - så ville jeg nok ikke lige vælge den du så på - for så skal motoren i hvert fald have en overhaling.Hvad det så vil komme til at koste, afhænger af problemet.
Topfarten på en 2.25diesel 88" ligger på ca.105km/h (jævnfør fabriksoplysninger),når alting er som det skal være og kompressionen er fin -- altså vil du selvsagt ikke kunne hive 110km/h ud af denne lille motor medmindre du har monteret andre dæk end de originale (altså dæk, der har en større diameter -eks. 750*16" eller nogle med et specielt mønster osv. eller tunet dyret på en eller anden snedig vis).
Til daglig bør man ikke presse motoren - dvs. læg 80km/h som standardfart og selvfølgelig må du da køre stærkere med mellemrum - feks. på motorvejen. Men som de andre også skriver, er det ingen racerbil, men et morsomt lille køretøj, som gør sig bedst udenfor alfarvej.
Min 88er standard 2.25diesel kan sagtens klare sig i trafikken på lige fod med de andre, dog er det selvsagt at farten er noget lavere og at indersporet er hjemstedet for udfoldelserne, men rap i optrækket er den dog alligevel.
Må du finde, det du leder efter - hejsa
Stefan - Skanderborg
