26097:
sv: sv: sv: range rover v8 (04-08-2005 08:15:49) (svar på
26074)
Tony (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 130.226.254.27)
så har den karburatorer.
Kontroller olien i karburatorerne, du skal skrue det lille låg i toppen af. Der skal være hydraulikolie i(oftest rødt), til lige under gevindet. Stemplet skal gå trægt når du sætter låget på igen.
Du kan evt. suge forkert(måske for tyk) olie op igen med en sprøjte fra apoteket eller lign.
Ellers skal du kontrollere vacuumslanger til din strømfordeler, hvis een af disse er utætte, kan det give sjove problemer.
Der er også mulighed for at det er nogle små ventiler der sidder i gasspjældet i karburatorerne der ikke lukker ordentligt. Men kig på olie og slanger først.
/tony
