30918:
sv: sv: olie i luftfilter (16-01-2006 15:15:18) (svar på
30916)
Per Glerup Nielsen #0909, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 83.91.81.82)
Hvis man fører slangen ned langs motoren, får man olie i indkørslen i stedet for i luftfilteret.
Jeg har haft LR i ca. 30 år så jeg ved godt at man for alvor har et problem hvis ikke er oliespild overhovedet, for så er der ikke mere olie på hver her eller der, men spildet kan med lidt held minimeres.
Jeg har før ført udluftningsslangen over i en plastikdunk, og fra dunken vidre til luftfiltret, lav lidt højdeforskel på indgangs og udgangsslangen, så den ikke kan puste fra det ene hul over i det andet, så fanger du mest olie i dunken, der så tømmes efter behov, på denne måde spare du på luftfilteret, og har helt styr på hvor slemt det bliver.
Per
