32168:
sv: sv: sv: range rover med vitesse motor (18-02-2006 14:58:52) (svar på
32160)
ip-adr: 83.95.128.215)
Hej Peter er du sikker på det er en vitesse kværn på 193 HK og ikke bare den "almindelige 3.5 efi der ligger i mange RR. Det er vidst noget med indsugnings manifoldet er forskelligt mellem vitesse sd1'eren og RR 3.5 efi. en Rover SD1 Vitesse er meget sjælden. Kig lige på motor nummeret. Har lige stjålet dette fra et gammelt indlæg,fra Ole Pars:Rover V8 Engine Numbers
Saloon 3.5Litre
42500001A P6 3500 Auto 10.5:1 CR 1967-76
45100001A P6 3500 Auto 10.5:1 CR 1967-76
45500001a P6 3500 Auto 10.5:1 CR 1967-76
42700001A P6 3500 Auto 8.5:1 CR 1967-76
43500001A P6 3500 Auto 8.5:1 CR 1967-76
43000001A P6 3500S Auto 10.5:1 CR 1967-76
43200001A P6 3500S Auto 8.5:1 CR 1967-76
46600001A P6 3500S Auto USA 1967-76
48100001A P6 3500S manual 10.5:1 CR 1967-76
48500001A P6 3500S manual 10.5:1 CR 1967-76
10A00001A SD1 manual 9.35:1 CR 1976-87
11A00001A SD1 Auto 9.35:1 CR 1979-80
12A00001A SD1 man. 8.13:1 CR USA efi 1979-80
13A00001A SD1 Auto. 8.13:1 CR USA efi 1979-80
14A00001A SD1 Auto 8.13:1 CR Sweden 1976-87
15A00001A SD1 Auto 8.13:1CR Australia 1976-87
16A00001A SD1 Auto 8.13:1CR Japan 1976-87
17A00001A SD1 V8S man 9.35:1 CR 1979-80 (VDP 1981 on)
18A00001A SD1 V8S Auto 9.35:1 CR 1979-80 (VDP 1981 on)
19A00001A SD1 Man 8.13:1 cr Australia 1976 onwards
20A00001A SD1 Australia 8.13:1 cr efi 1982 onwards
21A00001A SD1 Australia 8.13:1 cr efi 1982 -87
23A00001A SD1 Man 8.13:1 cr SE/VDP 1982 -7
24A00001A SD1 Man AC 8.13:1crSE/VD 1982 -87
25A00001A SD1Man 8.13:1 cr SE/VDP 1982 -87
26A00001A SD1Auto 8.13:1 cr SE/VDP 1982 -87
27A00001A SD1 Man AC 8.13:1cr SE 1982 –87 hot climate
28A00001A SD1 Auto AC 8.13:1cr SE 1982 –87 hot climate
30A00001A SD1 Vitesse Man 9.75:1cr 1982-87
31A00001A SD1 efi Auto 9.75:1cr 1982-87
32A00001A SD1Vitesse Man AC 9.75:1cr 1982-87
33A00001A SD1 Auto AC 9.75:1cr 1982 –87
34A00001A SD1 Switzerland 9.35:1 cr 1982-87
36A00001A SD1 Switzerland 9.35:1 cr 1982-87
38A00001A SD1 Factory recon 9.35:1 cr 1982-87
39A00001A SD1 Factory recon 9.35:1 cr 1982-87
Range Rover 3.5 Litre
35500001C,D,E R.R Carb 8.25:1 cr 1970-83
35500001F R.R Carb 8.13:1 cr 1970-83
34100001 R.R Carb 8.25:1 cr 1970-83
35900001A R.R Carb CDK 8.25:1 cr 1970-83
39800001A R.R Carb 8 Australia.13:1 cr 1970-83
11D00001A R.R Carb pulsair 9.35:1cr 1970-83
13D00001A/B R.R Carb Auto 8.13:1 cr 1981-85
15D00001A/B R.R CarbpulsairAuto 9.35:1cr 1981-85
16D00001A/B R.R CarbpulsairAuto 9.35:1cr 1983-85
17D00001A/B R.R CarbpulsairMan 9.35:1cr 1983-85
18D00001A/B R.R Carb Man 8.13:1 cr 1983-85
19D0000!A/B R.R CarbpulsairMan 9.35:1cr 1983-85
20D00001B R.R CarbpulsairMan 8.13:1cr 1983-85
21D00001B R.R Carbpulsairauto 8.13:1cr 1983-85
22D00001 R.R Disc efi Man 8.13:1cr 1986 onwards
23D00001 R.R Disc efi Auto 8.13:1cr 1986 onwards
24D00001 R.R Disc efi Man 9.35:1cr 1986 onwards
25D00001A R.R efi Auto 9.35:1 cr 1986 onwards
26D00001A R.R Carb Man 9.35:1Cr 1986 Onwards
27D00001A R.R efi Auto 8.13:1Cr 1986 Onwards
28D00001 R:R Carb Man 8.13:1 cr 1986 onwards
29D00001A R:R Carb Auto 8.13:1 cr 1986 onwards
30D00001 R:R Carb Man 8.13:1 cr 1986 onwards
31D00001 R.R efi 8.13:1 cr 1986 onwards
Det vil måske hjælpe dig, det er jo meget rart at vide hvis du skal have en rep. manual.
Din lyd kan være mange ting, få en eller anden LR guru til at lytte på det. Så slipper du for søvnløse nætter (Måske).
Mvh Mads
