32570:
sv: rød lampe (07-03-2006 23:02:35) (svar på
32566)
Stefan Wandel #6008, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 80.162.232.184)
Hej Jeppe!
Den røde lampe er en Testknap.
Testknappen med tilhørende lampe er til test af to-kreds bremsesystemet på din sIIIer.
Hvis en kreds ryger (lækage eller andet), vil en ventil forskyde sig i bremsekraftfordeleren (den findes nede på indersiden af højre forvange og den lukker så af for den defekte kreds). Hvis der er noget galt med bremsesystemet påvirkes en kontakt, som tænder for det røde lys. Altså en klar advarsel til dig om at der er noget der skal kontrolleres.
Du kan ved at trykke testknappen ind, og holde den der i lidt tid, tjekke om systemet fungerer - fungerer det lyser lampen (såfremt pæren altså virker - hvilket ikke er unormalt at den ikke gør - skift den i så tilfælde.
SIIIerogdisco2hilsen Stefan - Skanderborg
