35870:
sv: Utæt dieselpumpe SIII 2.25D (20-06-2006 09:58:33) (svar på
35852)
Steen Andersen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 87.49.40.117)
Hej Jacob
Jeg har lavet denne opperation for et halvt år siden, og det er altså kun en halvtimes opperation.
Start med at få så meget diesel ud af pumpen som muligt, ellers kommer der en halv liter når du skiller den ad.
Hele opperationen kan klares uden at afmonterer pumpen.
Fjern alle forbindelser til pumpedækslet og de to møtrikker der holder det på plads.
Inde bag ved er der et par fjedre og en stang, dem skal du lægge godt mærke til, de skal sidde meget rigtigt(der er tre huller fjederen kan sidde i, i hver ende)
Når du har dækslet af, kommer resten af sig selv. Skift også simmeringen til stopakslen (du skal så bruge fire ringe).
Gi simmeringene lidt olie, så du ikke river dem under montering.
Når du skal samle er det vigtigt at stangen til stopperen sidder rigtigt, den kan godt bøvle lidt, og hvis den ikke gør, kan du ikke stoppe motoren, men jeg mener at dækslet ikke kan skrues helt ind hvis den ikke sidder som den skal.
Husk at et sandkorn kan anrette alvorlige skader i det indre af sådan en pumpe, så absolut renlighed er et must!
Læg også noget pap under bilen, hvis du skulle tabe en fjeder.
Håber denne lidt kludret forklaring kan bruges.
88'er hilsner Steen
