Hej Søren.
(Er du ikke ude og køre i dag ?)....
TDC = Top Dead Center = Øverste punkt for stemplet.
Når benzinen antændes, foregår det normalt lidt før TDC, da der er en vis tid, før forbrændingen er "maksimal". Det er derfor man indstiller x antal grader før top. (TDC).
I princippet kan en Land-Rover serie-bil, køre på alt fra varm vaseline til rocket-fuel (hvis det er kanon-godt?), så derfor betyder det ikke så meget havd du fylder på en standard motor.
Adspurgt, anbefalede "Automotive" at bruge oktan 95, sammen med det Stage II topstykke, jeg købte hos dem.
Hvis ikke topstykket er lavet om til ventilsæder, som er beregnet til blyfri benzin, kan man bruge "blytilsætning", men min egen og mange andres erfaring er at man sagtens kan køre med blyfri, indtil topstykket alligevel skal renoveres.
Så, bare stil den efter bogen (selvom den kan være lidt tricky at læse på det punkt) og brug enten "blytilsætning", eller lad være....
Mvh.
Verner DL-RK 451 og
www.serie23.109-serie3.dk
