37268:
Et par spørgsmål fra en "Grøn" Landrover ejer.. (21-08-2006 12:58:09)
Rolf (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 83.95.237.58)
Jeg har i starten af sommeren, købet en 90ér fra 85.
Jeg har et par spørgsmål som jeg ville blive meget glad hvis i ville hjælpe med.
- Jeg har fundet ud af, at den ikke lader godt nok.
I min hayens manual kan jeg se at der skal være et sted melle 13 0g 14 Volt over batteriet, når bilen køre i tomgang. Min har en spænding på ca 12,9..
Har også målt på afgangen af generatoren at den kun lader med omkring 10 A, den skulle vel gerne ligge over 30 - 40 A?
Ventilator remmen er rimelig slidt så jeg køber en ny idag. men regner ikke med at det afhjælper problemet.
Spørgsmålet er: skal jeg skifte min generator, kan det være nye kul der skal til eller er det en diode der er stået af? Hvad er smartest: ombytter ny erller rep.
Er der nogle steder i kbh der forhandler stumper til Min bil?
Til sidst havde jeg overvejet, at skifte min ventilator til en el styret. kan det mærkes på økonomien? (har set reklamer med 8 procent brændstof besparelse) er der nogen der har gode erfaringer med dette, hvor køber man, pris, osv..?
