44625:
Snorkel diameter
(24-03-2007 22:12:01)
Jakob Carlsen #5397, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 90.184.65.195
Er der nogen der ved hvilken diameter snorklen til en 300 tdi skal have. Den skal sidde på en International 2,8 men kravet skulle være det samme. mvh Jakob
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44625
44640:
sv: Snorkel diameter
(25-03-2007 14:44:59) (svar på
44625
Morten Bøgehøj Pedersen #5278, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 87.49.249.63
Jag havde en Ex-tec snorkel på min 300Tdi defender, den var 3,5 tommer i diameter, eller det er Ram air indsugningen på toppen. Altså noget i retning af 8,9 cm.
Se evt.
www.ex-tec.de
Kig under extec shop, defender specials, erhöhet luftansaugung...
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44640
44641:
sv: sv: Snorkel diameter
(25-03-2007 15:08:52) (svar på
44640
Tony Albers #4243, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 80.63.149.242
Godt nok dyre snorkler, paddock har en til omkring £50
/tony
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44641
44643:
sv: sv: sv: Snorkel diameter
(25-03-2007 16:28:24) (svar på
44641
Tja, men de er altså også ret flotte, synes jeg...
Men hvis man kender en der er lidt ferm på svejseren og med rør, så kan man vel hente lidt inspiration...
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44643
44645:
(25-03-2007 18:13:45) (svar på
44640
Det jeg godt kunne tænke mig at vide er, hvor lille den må være. Jeg har købt en Southdown snorkel som er ca 2,5" men tør ikke rigtig køre med den af frygt for at brænde turboen af. Jeg troede den var større da jeg bestilte den. mvh Jakob
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44645
44659:
(26-03-2007 10:07:33) (svar på
44645
De fleste cykloner til landbrugsmaskiner er 3" i rørdiameter, hvilket tilsyneladende er nok. Så mon ikke 2,5" går til en 300Tdi?
/tony
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44659
44667:
sv: sv: sv: sv: Snorkel diameter
(26-03-2007 18:26:18) (svar på
44659
62.107.183.146
min 90" 300 tdi har en snorkel lavet af 2,5" rustfrit rør.. kører uden problemer.. mangler kun lige et filter på toppen..
Hilsen stephan
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44667
44672:
sv: sv: sv: sv: sv: Snorkel diameter
(26-03-2007 20:01:57) (svar på
44667
ip-adr: 87.51.245.141
Hej Stephan.
Den ser godt nok fin ud. Pas på den ikke bliver for stiv. Jeg har en mødt en fyr der havde lavet sin egen snorkel så den lignede din.
Han havde bare det problem at beslagene knækkede, når han kørte i terræn. Til sidst lavede han beslagene i plastic, så de kunne flex'e ligesom alukarossen.
Jakob edelvold.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44672
44673:
(26-03-2007 20:18:29) (svar på
44667
Hej Stephan. Hvor langt har du kørt med den? Problemerne med turboen opstår først efter nogle 1000 kilometer. Jeg ville være nervøs for at flå den af i terræn når den rager så langt ud. mvh Jakob
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44673
44676:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: Snorkel diameter
(26-03-2007 21:22:14) (svar på
44673
stephan svensson (medlemsstatus ukendt) (
62.107.183.146
Har kun haft den på 2 dage :D
er dog sjældent så tæt på noget der at jeg tror der kan ske noget, men det vil tiden vise..
Nu har turboen jo trillet 340000km, så sker der noget sker det nok snart, for den arbejder ofte igennem..
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44676
44773:
(29-03-2007 20:03:32) (svar på
44673
Brian Jakobsen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 80.62.48.110
ææææh , hvilke problemer skulle der kunne opstå med turboen ved for lille snorkeldiameter ????
mvh Jakobsen
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44773
44674:
(26-03-2007 21:07:53) (svar på
44659
Anders Kofod Mogensen #5653, reg. mjyl (medlem) (
ip-adr: 83.95.138.19
fik oplyst af en engelsk sælger en diameter på ca. 65mm, så 2,5 " må vist passe.
mit spørgsmål er så bare, er det kun på TD/TDI motorer man skal passe på?, hvad med min 2,5 N/A ?
SIII Hilsen Anders
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44674
44685:
(26-03-2007 22:22:05) (svar på
44674
Jeg er ikke klar over det, men jeg tror det ikke da der ikke er turbo på. Så det går vel kun ud over trækkraften hvis snorklen er underdimensioneret.
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44685
44687:
(26-03-2007 22:41:53) (svar på
44685
62.107.183.146
en 2,5N/A har ikke turbo idet N/A står for normal aspiration..
http://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/44687
