49713:
Vand i olie. (10-08-2007 21:09:24)
Palle Johansen #6796, reg. mjyl (medlem) (
ip-adr: 87.53.16.97)
Hej med jer.
Min bil er en SIII fra 80 med en 2,25 benzin.
Jeg har lige skiftet min toppakning, fået topstykket planslebet og nye ventiler og sæder. Alt er samlet og hold da op hvor det hjalp på kræfterne.
Men. Først opdagede jeg noget grødlignende under topdækslet, jeg går ud fra at det er vand i olien. der var ikke umiddelbart noget da jeg hev olie pinden op, så jeg antog at det var en rest kølervæske der var kommet et forkert sted hen. Jeg skiftede dog olie og filter. Da jeg kom fra aften tur her til aften og trak pinden op så jeg til min skræk at det brune stads også var på olie pinden. Olien jeg tømte af i morges og som kun har kørt en times tid har jeg sat i en gennemsigtig plast dunk, jeg regnede med at evt. vand ville være at se når man lod det stå nogle timer. Der er intet at se. Jeg troede foresten at vand i olien gjorde olien grå, ikke brun og skummende.
Min nye toppakning købt hos MEKA i Viborg, er sort med en metal kant ved cylinderne, jeg ved at den gamle er af kobber men fik at vide at denne her var bedre.
Er der nogen der kan fortælle mig lidt mere om dette brune skumbad jeg er kommet ud i.
Jeg bruger Duckhams classic olie.
Med venlig hilsen
Palle
