49834:
sv: sv: sv: knækket forør (13-08-2007 21:12:21) (svar på
49827)
ip-adr: 85.165.166.243)
Hej Stine, Det Kenneth er inde på er det mest sandsynlige, men når man monterer udstødning, Så viser det sig ofte at delene ikke passer helt perfekt, når det er til serie biler.
Altid start ved manifold, og tage et styk ad gangen. Hvis ophænget ikke passer helt, så må man være en smule kreativ. Principielt, skal udstødning hænge i sin bøjler/ophæng,uden spændinger. Skal man mase, tving sammen, osv for at få det hele på plads, så holder den ikke længe, da der er ikke plads til at tage de bevægelser fra motoren, som ellers de flexible ophæng er beregnet på.
Lidt flex-rør og en hurtig snit med en vinkelsliber kan ofte gør underværker, og giver en udstødning som kan holde rigtig længe.
