50058:
Land Rovere uden bøvl (18-08-2007 23:09:49)
Jørgen Hansson #4977, reg. ssj (medlem) (
ip-adr: 87.49.57.175)
Hej alle
Når man som os lige har sat sin underskrift på slutseddelen på en Disco v8 serie 1 lidt brugt og så sidder og søger omkring moddelen her på forum, så kommer man til at tænke "hold da helt op hvor kan der gå meget galt" og det er jo med næsten alle typer land Rover man blir sgu`lidt nervøs, hvad har man skrevet under på og bryder det hele nu sammen, så var det jeg tænkte vi har også brug for de gode eksembler, for dem der nu har tænkt sig at anskaffe sig et Land Rover Produkt.
Vi er opfostret i serie biler, 2 stk har vi haft de er pt. uden plader men en til de blev afmeldt gav de os mange tusind glade kilometer, 1 motor og nogle fjeder + noget rust arbejde + en del timer sammen med gode venner og en masse saftevanddet var deres udgifter.
De blev afløst af en RR v8 fra 86. den kørte 60000 og 3 år uden problemer det eneste der blev skiftet på den var et batteri og rep. af en starter til 500 kr. samtidig anskaffet vi os en Defender 90, 300 Tdi fra 98 den gav os på 6 år 250000 km og 1 defekt vand pumpe ellers blev der ikke skiftet andet en sliddele, den havde udført meget hårdt arbejde og det var med vemod vi udskiftet den med en ny 130, Td5 der nu har rundet 55000 også uden et eneste problem.
Vi har pt. også en 110 v8 bus fra 93 den har end til videre hos os gået 45000 km ialt har den rundet de 300000 og været hos os i 2 år, der er intet skiftet andet sliddele div. bremseting og filter nå jo, en forrude er også røget men det var min egen fejl, det træ jeg stak ind i den var for langt, så da jeg lukkede bagdøren gik forruden så det kan man jo ikke sige var bilens skyld.
Jeg har jo helt glemt vores gamle tusnælda en serie II fra 66, kilometer ukendt den havde vi gemt væk i en lade hvor den havde stået i 3 år uden nogen havde kikket på den, så fandt fru Hansson ud af den skulle ud at køre så der blev sat strøm til april o6 den startede første gang, efter en tur på liften lidt rustarbejde hist og her nyt olie og en gang vask blev den kørt til syn, gik igennem første gang uden anmærkning og den kører stadig den dag idag nu virker spedometet godt ikke men hvad betyder det, det kikker jeg ikke på alligevel.
Dette indlæg lidt langt måske er skrevet for at vise at Land Rover også er en utrolig sej bil der kan tåle det værste og stadigvæk hænge sammen uden at man skal være bange for at den altid går i stykker, når den så en sjælden gang gør det så er forum jo selvfølgelig det bedste sted at få svaret.
PS. Ægte Land Rover kærlighed forgår aldrig, men selvfølgelig kan den sættes på en hård prøve.
MVH
Jørgen
