51589:
sv: SIII 88 D2,25 hopper af og til ud af lavgear... (26-09-2007 12:41:06) (svar på
51551)
Ole Pedersen #0493, reg. vjyl (medlem) (
ip-adr: 83.91.21.133)
Hej Alle.
Jer er lidt forvirret Hr Jørgensen skriver at den hopper ud af lavgear ved nedkørsler, ok er det så ikke i reduktions-gearkassen at problemet ligger?
Hvorfor så blande 2 gear og clips i hoved gearkassen ( clips som forøvrigt slet ikke har nogen funktion når først et gear er valgt) ind i problematikken??
Hvis jeg har forstået det ret så er der en fejl i reduktions gaerkassen og den skyldes sandsynligvis alm slid, i reduktions-gearkassen er der ingen syncromes, men blot "stråler" og små tænder der skal holde tingene i indgreb, det er derfor man er nødt til (med mindre man er meget øvet at holde stille når man skal skifte ned i lav-gear, men godt med mindre øvelse kan skifte op fra lavgear til højgear fx når man er kommet på landevejen efter terrænkørsel eller har slæbt en tung last igang)
Der er nok ikke andet at gøre end at finde en reduktions gearkasse der er ok, det er ikke så slemt at skifte sådan en.
Det kunne også til en start tjekkes op på om alt er justere som det skal være i skifte mekanismen til høj/lav, det er kun et forfængeligt håb nærret på Hr Jørgensens vegne, men koster kun arbejde at foretage.
Med venlige rover hilsner
Ole
#493
