53155:
RRC Varmeblæser (27-10-2007 16:14:24)
Per Lundsager #2075, reg. l-f (medlem) (
ip-adr: 80.199.153.5)
Min RRC 1993 med fabriksmonteret aircondition har det sidste års tid haft det sådan, at den kun vil blæse varm luft fra varmeapparatet på "knap 3", dvs når varmeblæseren er sat til største hastighed. På stilling 1 og 2 blæser den ikke luft ind fra varmeapparatet, dvs der kører blæseren ikke. Men den blæser gerne luft fra aircon anlægget også på stilling 1 og 2, dvs når jeg lukker op for friskluft/aircon luftdyserne kører blæseren OK. Der er ikke noget i vejen med selve varmeren, når jeg kører trykker fartvinden varm luft ind også på de lave blæserhastigheder.
Er der nogen af Jer der kender til problemet, selv har haft det eller på anden vis kan give mig gode råd om hvordan det skal tackles? Værkstedshåndbogen er ikke præcis nok på dette punkt. Den beskriver hvordan man splitter hele instrumenbordet ad for at komme ind til varmeapparatet, men er det virkelig nødvendigt?
