53187:
Slør og dryp fra bagdif (28-10-2007 18:21:22)
Christian Eilersen #7960, reg. øsj (medlem) (
ip-adr: 80.166.143.125)
Min LR (D90 300tdi) begyndte pludseligt at synge/summe med en dyb tone, temmeligt meget under kørsel.
Det lyder stort set som et hjulleje, men da det ophører, når der kobles ud, tænkte jeg dette næppe var tilfældet.
Efter at have været en tur under vognen kan jeg da også se at den sveder en del fra bagerste differentiale. Når jeg rykker i bagerste kardan uden bremsen er trukkket kan jeg mærke at der er en del slør (føles som 1-2mm) hvor kardanleddet går ind i differentialet (se billede). Sløret er altså ikke i selve krydset, men på akslen der går ind i differentialet.
Det virker bestemt ikke normalt, men jeg er før blevet (positivt) overrasket over hvad man skal forvente af Land Rover, så jeg håber selvfølgelig.. ;-)
Har naturligvis checket olien på differentialet og det ser faktisk ud til at være fyldt fint op til kanten (eller meget tæt på).
Christian
Der stadig håber at det kan blive til en Kallerup-tur i weekenden..
