62286:
sv: Ikke autoriseret værksted i nærheden af Skovlunde (21-04-2008 20:34:08) (svar på
62279)
Peter Struntze #2005, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 87.48.203.118)
Hej Peter
Har lige læst din historik. Du bør nok søge efter fejl i dit brændstofsystem.
3,9 EFI starter op på følgende måde.
1. ved tænding sætter brændstofpumpen tryk på insprøtningssystemet, når systemet har opnået 2,8 bar, slukker brændtofpumpen.
2. når brændtofpumpen er slukket, åbenes der for at du kan starte motoren (jeg formoder at det er brændstofdyserne der ikke åbner før ecu'en er klar).
3. Når ecu'en registrer at motoren køre, åbenes der igen for brændstofpumpen.
så start med at lytte om pumpen, starter når du sætter tænding på. Sker dette så mål hvor tryk pumpen kan leverer.
Du har selvfølgelig kontrolret at der er gnist på tændrøret ?
Held og lykke
Struntze
