63659: abs-lampe lyser, Freelander `98 (21-05-2008 20:42:47)
Anders Poulsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 77.213.98.103)
Hej derude,
Har nu 3 lamper i mit instrumentbrædt der lyser
(ABS, Traction control og decent hill)
Det er jo 3 systemer der arbejder sammen over ABSen.
Har målt hjulsensorerne, hvilket skulle være ok.
Tænkte der var nogle der kendte til en typisk fejl, eller evt. har en dianosetester liggende.
nægter at aflægge en autotiseret et besøg ;-)
63668: sv: abs-lampe lyser, Freelander `98 (22-05-2008 01:26:38) (svar på 63659)
Anders Lindberg Madsen #7561, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 194.239.7.138)
På RRC er der et hack hvor man kan kortslutte et diagnosestik (ligger løst ved ABS ECU´en), tænde, og så blinker instrumentbrædtet en kode. Disse koder kan omsættes til fejl. Man kan også re-sette ECU´en.
Jeg kender desværre intet til Freelanders. Men måske Google kan hjælpe?
/anders
63698: sv: abs-lampe lyser, Freelander `98 (22-05-2008 17:56:42) (svar på 63659)
Carsten Pedersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.88.175.165)
Det kan være noget så simpelt som en defekt stoplyskontakt, check om stoplyset er hele tiden.
Carsten
63771: sv: sv: abs-lampe lyser, Freelander `98 (23-05-2008 23:36:49) (svar på 63698)
Good point.
Min ABS skal også re-settes et par gange om året. Hver gang med en alarmkode på stoplyskontakten. Men alt virker upåklageligt, så jeg lever med det;-)
Jan fra Box Auto nævnte også at det er et svagt punkt på RR.
Min fornemmelse er at fejlen opstår hvis bilen står stille i nogle dage, og kontakten "hænger".
/anders
