69582: ARB Kompresser (16-09-2008 17:02:01)
Jørgen M (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 213.32.231.162)
Hejsa.
Jeg har monteret en ARB kompress. i mon 110". Problemet er at den ikke slår fra igen: der lyder en hvislen fra den men jeg ved ikke om det er fra indsugningen. Der synets ikke at slippe luft ud ved de dysser jeg har sat i (jeg har kun mærket efter ikke brugt sæbevand). jeg har brugt teflonbånd ved samlingerne. Skal den køre hele tiden? eller hvad gør jeg???????
69589: sv: ARB Kompresser (16-09-2008 19:42:03) (svar på 69582)
David Bjerregaard #2217, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 88.90.0.207)
Hvad har du monteret kompressoren til? Air Lockers, eller andet brug? Er der ikke noget sat til kompressoren, så pumper den bare luft ude af "ventilerne" og bliver ved. Det skulle ikke være nødvendig med teflombånd, da ARB systemet bruger "Fasti" systemet, med nylon slange, og hurtige koblinger.
69600: sv: ARB Kompresser (16-09-2008 21:32:09) (svar på 69582)
Paul Sehstedt #0027, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.88.204.51)
Har du også monteret en trykregulator ?
69608: sv: sv: ARB Kompresser (17-09-2008 06:56:33) (svar på 69600)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.55.48.16)
Der er folk der bruger trykluften til at holde vandet ude af akslerne og gearkasse med.
69623: sv: sv: sv: ARB Kompresser (17-09-2008 11:07:11) (svar på 69608)
Jørgen M. (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 213.32.231.162)
Det er til air lockers og den lille blå slange er ikke monteret endnu. jeg har dog sat den dersens "solenoid" på og den virker kan jeg høre...
69636: sv: sv: sv: sv: ARB Kompresser (17-09-2008 18:32:16) (svar på 69623)
Hartley Nielsen #2128, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.49.78.31)
Hej Jørgen
Prøv at tjekke om det ikke er ved sikkerhedsventilen at luften kommer ud, hvis det er det så er det fordi din trykregulator ikke virker, jeg fik en ny ARB kompressor i foråret, og der virkede trykregulatoren ikke, da jeg monterede en ny regulator hjalp det på sagen.
Venlig hilsen
Hartley 109" STW 1972
69688: sv: sv: sv: sv: sv: ARB Kompresser (19-09-2008 00:30:34) (svar på 69636)
David Bjerregaard #2217, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 85.167.214.61)
Hvis ikke de blå slanger er monteret,så er der bare hull ude, så snart ventilerne er aktiveret. Styre "solenoiderne skal være på for at lukke for luften. Aktivere man disse, uden at den blå slange er monteret, med noget i enden, Ja, så tømmer den luften, og kompressoren bliver ved!
