72523:
sv: sv: sv: sv: sv: Dypkoger (22-11-2008 20:54:34) (svar på
72496)
Arne Feldskou #8073, reg. mjyl (medlem) (
ip-adr: 87.55.132.232)
Hej svar på prisen på el.
Jeg kan godt se dette indlæg mest er på hvad det koster i el at have en 600 W elvarmer i motoren.
Men jeg mener at en elvarmer i motoren er en virkelig god investering i motorslitage ved koldstart, men med en effekt på 600 W skal den minimum være tændt i 3 timer det svarer til 1,8 KW og det samme ca som motoren tændt i 5 min. tomgang.
så prisen på el her er ikke lige det mest afgørende som jeg ser det men, det man sparer i slitage af motoren, samt den brændstof som man sparer ved at få motoren op i den temperatur som dypkogeren alerede har bragt den op på ved 3 timers varme.
Og husk at 95 % af motorens slitage fremkommer ved koldstarter ! Ja og det er ikke engang løgn, bid mærke i det.
Mvh Arne
og tak for et godt inlæg og de mange forslag.
