85853:
sv: sv: Olie til differentialet (20-08-2009 09:41:30) (svar på
85847)
Ole Jensen #7456, reg. øsj (medlem) (
ip-adr: 188.177.22.134)
Man forvirrer begreberne hvis man kalder MTF94 for automatgear olie...!!
MTF94 er (kun) en semi-syntestisk Manual Transmission Fluid designet til brug i manual synkromesh gearkasse (R380) den i grundprincip en ATF-oil, men er modificeret med forskellige additiver, således virker mere optimal i en synkromesh gearkasse end en AFT-oil vil gøre.
Personligt vil jeg selv vælge en hel syntestisk gearoile specifikt designet til synkromesh teknologi, hvor basestock er baseret på polyolesters, så som eks. Red Line Oil / MTL den udklasser MTF94 med enkelt lysår eller to...! det er der efterhånden en hel del engelske Landy ejer som har er blevet opmærksom på, man kan så håbe på det også går hen og bliver trendy herhjemme også...?
ATF = AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS
MTF = MANUAL TRANSMISSION FLUIDS
MTL = MANUAL TRANSMISSON LUBRICANTS
Mv. Ole
