94578:
sv: sv: sv: sv: Hvem er på nu (24-02-2010 09:29:34) (svar på
94564)
ip-adr: 79.138.244.77)
Johny, når jeg læser dit nærværende indlæg, lyder det som om du hæfter dig ved, hvad der fremkommer af ideer fra brugerne, hvorfor jeg igen vil hive nogle af mine kæpheste af stald.
Stundom kommer der mange fine tekniske udredninger om dette og hint her på forum, hvor et medlem har brugt rigtig meget tid og flid på at forklare og beskrive løsningen på et større eller mindre problem.
14 dage efter er et sådant guldkorn gået i glemmebogen og er forsvundet i mængden af mere ordinære emner. Ja jeg ved godt at man kan søge og nogle gange lykkes det også at finde indlægget frem, hvis man finder de rigtige søgeord, og ved man søger. Resultatet ser vi ofte, ved at der igen og igen spørges på det samme emne.
Mit forslag går på, at der opretes et virtualt bibliotek, hvor sådanne guldkorn kan overføres til, gerne spækket med forklarende fotos. Det kunne evt. gøres i noget, der minder om en blog, hvor man kan kommentere og tilføre yderligere oplysninger og billeder. Man kunne ligefrem have billedserier, der viser hvordan en bestemt reparation kunne tackles, f.eks. udskiftning af et drivakselkryds på en foraksel osv osv.
Eksempelvis har vi lige nu igen, igen en som spørger på, hvad man skal være opmærksom på mht at købe en brugt Defender og den ene efter den anden af behjertede medlemmer kommer med en masse gode råd om, hvad man skal være på vagt over for. Havde man nu haft en side i det virtuale bibliotek om emnet, kunne man have henvist spørgeren til dette og yderligere have påført beretningen senere tilkomne erfaringer. Nu spildes de mange gode råd for eftertiden.
Vi har jo Stefan Wandels betragtninger omkring Serie biler som et godt eksempel på det, jeg mener, men den er jo blot ikke interaktiv, og udbygges derfor ikke, desværre.
Så fremkommer der af og til betragtninger om at opdele forum mere modelspecifikt. Det kunne medføre, at man har et punkt, der hedder f.eks. 90".
Kommer der så et spørgsmål omkring et motorproblem med en 200 tdi i en 90", og der udspinder sig en god og nyttig tråd om dette problem, vil det jo ikke være lige til højre for for et medlem med en Disko eller RRC, med selv samme moter, at søge under 90".
Der er jo rigtig mange fælleskomponenter i bilerne, hvorfor et modelopdelt forum, efter min mening, vil forvirre meget mere end det vil gavne.
Med den tilføjelse, jeg nævner ovenfor, synes jeg det nuværende forum er noget af det mest velfungerende som det er og vil man bare som sporadisk besøgende læse om 90", kan man jo bare gå ind og søge på f.eks. 90", og så får man jo en masse link der refererer til netop 90", måske ikke alle, men dog nok til at man kan få styret sin lyst for en stund.
Forummet som det er nu, kunne meget let forbedres ved at man havde et punkt i det virtuale bibliotek, der hedder: "Sådan bruger du forum", hvor man forklarer brugen, ikke mindst omkring søgefunktionen.
Det kunne også være med til at undgå de evindelige gentagelser omkring samme emner, som åbenbart irriterer nogle.
Efter min mening er hjemmesiden utrolig god og funktionel med en masse nyttige oplysninger.
At nogen så hader den, fordi der jævnligt optræder triste skænderier, synes jeg ikke man kan laste hele hjemmesiden og forum for. Der skulle måske blot være endnu mere justits med at gøre tråde med heftige meningstilkendegivelser orange eller ligefrem røde.
Så kommer den: Ja det er godt nok med alle de krav, men hvem skal stå for det?
Jeg har før givet tilsagn om hjælp med evt. daglig vedligehold, f.eks. ifm det omtalte bibliotek, og det gentager jeg herved.
Faktisk var jeg den eneste der mødte op, da Jesper indkaldte til møde på LA08! :-) :-)
Knud
