Nu bliver jeg helt nysgerrig. Er det den bøjle der har været omtalt før, og som du kan se på dette billede under bikini-toppen:
http://dlrk.dk/forum/images/21062008468-1.jpg(Tidligere omtale, inkl res.nummer ses her:
http://www.dlrk.dk/s/r.asp?w=103&indslagid=98207#98207)
Jeg har lige monteret sådan en på min SIIA 88" Der var ikke nogen huller til de forreste ben. Dem borede jeg selv. Et lille trick er at sætte de "bøjede" skråstivere i hullerne først. De skal sidde i cappingen(rællingen)i de forreste af de huller der har en firkantet åbning under neden, så man kan komme ind og holde imod. Så stiller du bøjlen på hjørnerne og finder der hvor skråstiverne passer på og så mærker du op og borer 4 passende huller, hvis de ikke er der i forvejen.
Ang. dørlister, hvis du mener de der gummitætningslister, så er det nemmeste at køre ud til en ophugger el. automekanikker og finde en bagagerumsliste fra en eller anden skrottet hatchback. Det er som regel nogen solide tingester med en metalskinne, der er beregnet til at klemme ind over en skarp kant.
