107902:
Koblingsudskiftning
(25-01-2011 20:37:18)
Simon Panduro #4709, reg. nvsj (medlem) (
87.59.52.120
Hej derude.
Jeg har nu fulgt med i de seneste tråde om koblinger der larmer, indtil man træder koblingspedalen ned. Har selv samme problem, og påtænker derfor at hjemtage reservedele fra England. Jeg er faldet over følgende fra Paddock:
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Clutch/AP_Driveline_%28formerly_Borg_and_Beck%29_Clutch_Kit_%28plate%2C_cover_and_release_bearing%29_-_all_4cyl_Diesel_except_130_300TDI.html
Er der alt hvad man behøver for at foretage de fornødne reperationer når man nu har gearkassen af, eller mangler der noger i sættet der vil være fornuftigt at hjemtage ved samme lejlighed?
Mvh Simon
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107902
107906:
sv: Koblingsudskiftning
(25-01-2011 21:13:51) (svar på
107902
ip-adr: 83.88.229.40
Tja det ser fint ud...Måske også et lille messingbøs som vist nok sidder i svinghjulet. Gør det ihvertfald på en seriebil. Ellers er rådet herfra - spar ikke kroner på disse dele, da det er VILDT bøvlet at skulle gøre det hele om pga en defekt billigmøg del..
God arbejdslyst:)
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107906
107908:
sv: sv: Koblingsudskiftning
(25-01-2011 21:18:41) (svar på
107906
87.59.52.120
Hej Ole.
Det er det dyreste jeg kan finde hos Paddock. Er der noget du har erfaringer med og evt. kan anbefale.
Mvh Simon
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107908
107910:
(25-01-2011 21:43:12) (svar på
107902
Jørgen B. Jensen #5230, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 93.166.99.54
Hej Simon
Husk også en FTC2957 når du er igang.
/Jørgen
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107910
107911:
(25-01-2011 21:56:46) (svar på
107902
Lars Larsen #8102, reg. vjyl (medlem) (
ip-adr: 195.215.51.251
husk ny koblingsarm plus den kugle den køre på.
hilsen
lars
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107911
107916:
(25-01-2011 23:25:39) (svar på
107902
Mathias Amby #8638, reg. vjyl (medlem) (
ip-adr: 87.62.236.111
Har selv anvendt denne kobling. og har IKKE skånet på den. Og har stortset kørt med tung trailer vær dag det sidste års tid og den køre endnu. :-)
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107916
107920:
(26-01-2011 07:10:44) (svar på
107916
87.59.52.120
Hej Mathias.
Skiftede du selv koblingen, og i bekræftende fald, var der alt hvad man behøvede i sættet ? Eller måtte du ud og indkøbe små ekstradele.
Mvh Simon
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107920
107923:
sv: sv: sv: Koblingsudskiftning
(26-01-2011 08:15:31) (svar på
107920
ip-adr: 87.59.68.119
Jeg vil gerne anbefale at sætte en på fra 130" 300 tdi den er lidt større men kan godt være på 90-110" 300 tdi. Det er den der også bliver anbefalet på de engelske forummmer. Kører selv med den.
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Clutch/Clutch_Plate_-__130_300TDI_-_Valeo.html
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Clutch/Clutch_Cover_130_300TDI_-_Valeo.html
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Clutch/Clutch_Release_Bearing_-_self_centering_130_300TDI_-_Heavy_Duty.html
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Clutch/Heavy_Duty_Clutch_Release_Fork_-_all_4_cyl_engines.html
Mads
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107923
107931:
sv: sv: sv: sv: Koblingsudskiftning
(26-01-2011 09:53:22) (svar på
107923
ip-adr: 77.66.96.4
Hej Mads
Er der alt hvad man behøver i de links du har sendt til mig? Skal man foretage evt. modifikationer ved montagen, eller går den lige på?
Mvh Simon
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107931
107942:
sv: sv: sv: sv: sv: Koblingsudskiftning
(26-01-2011 14:40:42) (svar på
107931
Den messing bøsning i krumtappen er også en god ide at skifte. Der sidder en latterlig plastic clips der holder den lille pind fra koblingsslave cylinderen til koblingsarmen. Den skal du nok også have en af (Køb bare et par stykker), de har nemt ved at knække når man skifter koblingsarmen. Se samtidig om du spilder olie fra bagerste krumtap pakdåse, som jo er nem at skifte når du har gearkassen af.
Koblingen passer lige over uden modifikationer. Du skal bare rense svinghjulet godt af for skidt også ude i siden, da koblingspladen er lidt større i diameter.
http://www.lrparts.dk/shop/search-1.html?keyword=frc3327
http://www.lrparts.dk/shop/search-1.html?keyword=8566
http://www.lrparts.dk/shop/search-1.html?keyword=luf100430
Så skulle det være alt.
Mads
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/107942
