111456:
sv: Montering af LT77 og LT230 - hjælp! (05-06-2011 23:38:35) (svar på
111455)
ip-adr: 62.199.184.66)
Hej du.
Hvis ikke du har en gaffel til at løfte gearkasserne med, så kan det være meget besværligt på en donkraft.
Hvad med en giraf/hejs der løfter inde i kabinen? det har virket glimrende førhen.
I mangel af bedre så kan nogle lægter og spændestroppe i kabinen også hjælpe donkraften.
Jeg ville starte med at få gearkassen til at hænge lige foran motoren, med bevægelses mulighed uden for meget modstand, så pil møtrikkerne af.
Som alt for ofte erfaret, så er det rigtige værktøj det halve arbejde.
Dernæst, (tak, sherlock holmes) undersøg de helt simple ting først, er der noget i bøsningen, skidt eller andet, skal den smøres?
Er der noget i klemme nogen steder? kabler, slanger og lignende? gearstænger?
Jeg har for nyligt moslet en 300 tdi sammen med en zf4hp22 og ned i min 110", og med en god giraf gik det super godt.
Mit helt klare råd, et motorhejs ind i kabinen,bundpladerne af, balancer gearkassen grundigt.
Kig på det hele i 5 min og så skub den ind!
Det lyder fjollet, men der skal virkeligt ikke meget til for at det ikke passer sammen.
En sidste ting, kontroller nu, at kobling osv rent faktisk er den rigtige og der er plads til den..! ikke kun at pakken siger det rigtige, men at dimensionerne er korrekte.
Går alt galt, hiv alt ud, saml det og sæt det i igen.
Med venlig hilsen
Stephan
