114583:
sv: Houston... I got a problem (300 tdi) (19-09-2011 14:41:20) (svar på
114560)
Mads Winther Hansen #6777, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 93.165.155.55)
Hej Claus,
Jeg ved ikke om jeg kan hjælpe, men lidt lys over nogle af forholdene kan jeg da kaste.
Startkransen sidder som nogle af de andre skriver på en 2mm metalplade. Om de knækker skal jeg lade være usagt. På startkransen sidder der også fire aftastningspunkter til føleren der sidder i den øverste del af "koblingshuset". Motoren kan sagtens køre uden denne aftastning, omend den går lidt sjovt/svinger lidt i omdr. i tomgang.
Selve startkransen sidder jo også fikseret af converteren, så om den kan brække af krumptappen, men egentlig blive siddende på converteren så starteren stadig kan trække den rundet kan jo godt være, kig evt. igennem inspektionshullet på forsiden af svinghjulshuset om den egentlig kører med rundt.
God jagt
Hilsen Mads
