121113:
sv: prop tandrem/koblingshus (23-02-2012 09:24:29) (svar på
121111)
Bill Jacobsen #7830, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 62.243.36.10)
Hej Brian
hullet er til en prop som du sætter i når du skal køre i Mudder/vand så det ikke kommer ind til tandremmen. MEGET VIGTIGT at der ikke kommer noget ind der, da tandremmen styrer din motor og det kan gå frygteligt galt hvis den hopper en tand. Har du en defender er der også en prop ved kobling som også skal i. Det er ligeledes vigtigt at du tager propperne ud igen når du ikke skal køre i mudder/vand. Disse huller fungere ved almindelig kørsel som afløb for evt. olie som drypper/siver ud i koblingshuset.
Nu ved jeg godt at Land Rovere aldrig drypper (ha ha) så de har sikkert lavet hulletrne så man kan kigge ind og se hvor pænt og rent der er der inde.
Mv. LR hilsen Bill
