124014: reservehjul på frontklap, befæstigelse?? (11-06-2012 21:05:55)
Anders Trusholm Jensen #5891, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 90.184.123.91)
Hvorledes skal reservehjulet fastgøres, beslaget på frontklappen er der.
Men der er kun en krydsfinersplade med 2 bolte der holder det fast.
Boltene ser org. ud, Men findes der store skiver eller lign. istedet for krydsfineren???
Gerne billed af evt. opsætning.
124015: sv: reservehjul på frontklap, befæstigelse?? (11-06-2012 21:21:46) (svar på 124014)
Jens Sigurdson #8554, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 88.83.83.177)
Æh, på min SIII stikker der en bolt op gennem klappen med samme gevind og en møtrik som hjulene. Ved siden af bolten kommer en anden pig op med et tværhul, så man kan låse hjulet med en hængelås.
Bolten fungere sammen med et nærmest Z-formet beslag, der støtter med foden på hjelmen og griber kanten af fælgen fra midterhullet.
Pigen kommer og gennem et af hjulbolthullerne i fælgen.
Det er altså ikke helt magen til det vedlagte billede. Men Z-beslaget ligner fuldstændigt.
Jens
124019: sv: reservehjul på frontklap, befæstigelse?? (12-06-2012 08:22:06) (svar på 124014)
Jeg brugte et stykke fladjern, se:
http://www.dlrk.dk/forum/vis.asp?w=103&i=94858&f=m&g=&ex=1&s=&uid=853893832#95100
Det virkede fint
Jesper
124022: sv: sv: reservehjul på frontklap, befæstigelse?? (12-06-2012 08:52:58) (svar på 124019)
Jeg kikkede så lige nærmere på mit eget beslag. Og den på billedet viste, der minder om en dyb tallerken på hovedet, formede metalplade er den samme. Resten er hjemmelavet. Så der er nok en tidligere ejer der har tabt den originale bolt på et tidspunkt.
Da jeg søgte efter et billede for at illustrere mit indlæg, kom jeg forbi flere holdere, der har samme profil, som denne. Men de er lavet af et stykke fladjern, der er bukket som om de var lagt tværs over "den dybe tallerken", men med de samme huller i. Så det vil nok være en relativ simpel ting selv at lave, hvis det skulle være.
Jens
124036: sv: reservehjul på frontklap, befæstigelse?? (12-06-2012 13:49:07) (svar på 124014)
Bjarne Hermansen #8436, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 93.161.115.10)
Hejsa,
De ovenstående beslag beskrivelser og links viser alle den tallerken formede type som skulle komme fra seriebilerne. Jeg har en nyere type på uden tallerken, monteret nedefra igennem motorhjelmen med et par bøsninger stikkende op til boltene. Hjulet hviler på fire gummebeslag på hjelmen og fastgøres med en ring og boltene. Jeg vil lige få taget et foto senere i dag og lægge op
124038: sv: sv: reservehjul på frontklap, befæstigelse?? (12-06-2012 15:06:33) (svar på 124036)
Har den dybe tallerken på frontklappen. Det var mere hvilken type skiver man bruger. Ved godt man bare selv kan opfinde noget, men går efter det org. Det er iøvrigt en serie III der er tale om.
124060: sv: sv: sv: reservehjul på frontklap, befæstigelse?? (12-06-2012 23:21:55) (svar på 124038)
Jeg er ret sikker på at det er et støbt/sænksmedet beslag, der udgøre "skiven" der holder hjulet. Så hvis du vil have det originalt er der nok ikke andet for end at eftersøge et på markedspladsen - Der er nok en der vil skille sig af med et fra en skadet frontklap..
Jens
