12493:
sv: V8 Problemer (08-01-2004 09:08:58) (svar på
12489)
Carsten (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 195.249.84.147)
Hej Thomas,
I opvarmningsperioden kører du med en fed blanding, en fed blanding kræver en lavere tændspænding end en mager blanding når motoren er varm.
Kontroller rotoren for revner, den nemmeste måde er at fjerne fordelerdækslet, når motoren er varm, fjern tændledningen på fordelerdækslet fra tændspolen, hold ledningsenden et par milimeter fra rotoren og brug starteren,hvis der springer en gnist til rotoren er den brændt igennem. "Hold ledningen med en isoleret tang, så du slipper for at få et hjerteslag"
En slidt knastaksel vil normalt ikke give udsættere, men vil give manglende trækkraft.
Er du sikker på chokeren slipper helt?
Carsten
