126852:
Turbo fra 200 TDI på en 2,5 TD?
(30-09-2012 20:41:52)
Jan Østberg #5876, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 87.48.63.89
Hvem ved, om en turbo fra en 200 TDI kan monteres på en 2,5 TD - er det måske den samme?
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/126852
126853:
sv: Turbo fra 200 TDI på en 2,5 TD?
(30-09-2012 20:52:54) (svar på
126852
ip-adr: 94.138.69.208
Prøv at spørge hos Scanturbo; de må vide det...
Rent umiddelbart ville jeg sige nej...
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/126853
126857:
(01-10-2012 12:50:03) (svar på
126852
Jesper Yde Knudsen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 212.130.39.14
Hej Jan
der ligger en beskrivelse fra en dansk ombygning, hvor en 200 tdi udstyres med en 19J turbo, vistnok fra den originale 2,5 td
http://serie2a.dk/English%20series2a/200tdi%20discovery%20in%20a%20Defender.htm
Har ikke læst beskrivelsen i lang tid, men mon ikke Claus Pihl Christensen, der lavede beskrivelsen og ombygningen, sandsynliggør holdbarheden og begrunder valget.
Mvh Jesper
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/126857
126859:
sv: sv: Turbo fra 200 TDI på en 2,5 TD?
(01-10-2012 14:19:21) (svar på
126857
Sven-Åge Friis #4443, reg. øjyl (medlem) (
95.166.94.69
Hej Jan..
din turbo der sidder på en 2.5 TD er bygget specifik til den motorstørrelse.. og her er det de 86 hk/ luftflow man skal tænke på ..
Og ligeledes er det for 200TDI'er .. turboen er tilpasset til den..
hvis du sætter en 200TDI turbo på din 2.5Td vil din motor skulle længere op i omrd. for at få det samme tryk på.. mener dog at 2.5 td kører med 0.65 bars i tryk mens en 200tdi kører med 0.85bar , så på topper vil du kunne hente en smule..men tabe nede i bunden og mellem området..
Den vil ikke gå i stykker af det..
hvis det er flere HK'er du er ude efter vil du med størrer fordele monterer en intercooler.. og så give den lidt mere at leve af på pumpen..
her vil en oliekæler også gøre sig godt..
med rover hilsner
Sven-Åge
4443
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/126859
126862:
(01-10-2012 15:27:19) (svar på
126857
undskyld, jeg læste helt forkert - indlægget kan slettes.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/126862
126860:
(01-10-2012 14:29:47) (svar på
126852
ip-adr: 87.48.63.89
Tak for alle svarene!
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/126860
