131622:
Model nummer & reservedele - Kommende ejer
(02-03-2013 20:02:02)
Henning Kjærgaard - Nyt medlem (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 80.162.127.230
Hej med jer
Var i går ude at køre en tur i konens kommende LR.
Vi skulle gerne få den indenfor 14 dage nu. Der er en række små ting, som jeg gerne vil have udbedret indenfor kort tid.
Har kigget en del på hjemmesiden PADDOCK, hvor jeg kan finde det meste og til fornuftige priser sammenlignet med f.eks LRparts.dk.
Er dog i tvivl om hvilken model nummer hendes kommende bil har. Ved den er fra 2003, LR 110 Pick-up Adventure og er en TD5. Men er det nok, nej vel...??
F.eks slår bliklys ikke selv fra og jeg vil skifte den enhed ud.
Har fundet denne ved PADDOCK og kan se den passe til en række modeller.
http://www.paddockspares.com/stc439-indicator-horn-headlamp-dip-switch-ha455946-to-va104805.html
Defender : HA455946 to VA104805
En anden ting er, at den ene dør hænger lidt og vil skifte hængsler ud. Vil jo gerne være sikker på dem også. Fandt disse.:
http://www.paddockspares.com/pm068-zinc-plated-s111-door-hinges-set-of-4.html?___SID=U
Skal bare have dem malet sort.
Den højre bagdør mangler trykknappen udefra til at åbne døren. Vil derfor købe denne.
http://www.paddockspares.com/mxc7652-door-handle-rh-push-button-type-to-1a622423.html?___SID=U
Der er også roll cage med "indbygget" light bar - der ville jeg gerne sætte disse på. Der vil jeg købe disse.
http://www.paddockspares.com/s6013-8inch-100w-spotlamps-black-plastic-back.html
Som i kan se søges ny bedste ven(ner). Konen og jeg glæder os til grøn bevis og værkstedsaften :)
Bedste hilsner
Henning, lige lavet indmeldelse i dag :)
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131622
131624:
sv: Model nummer & reservedele - Kommende ejer
(02-03-2013 20:07:59) (svar på
131622
Alexandar Thomsen #8982, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 62.242.176.244
Jeg er lige med på en lytter.
Men så vidt jeg har kunnet finde ud af er disse nr. HA455946 to VA104805
en del af stel nr.
er også på udkig efter lidt stumper dog til en rrc.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131624
131626:
(02-03-2013 20:20:35) (svar på
131622
ip-adr: 94.191.184.193
Dersom det er muligt; køb bedste kvalli, det lønner sig i længden.
Bedst er at have chassisnr. ved hånden, når bestilles stumper. Det "øvede øje" kan tyde årgang, model, opbygning og motor ved hjælp af chassisnr.
Har den tidligere været gulplade, har hejsemekanisme til sideruder i "kassedør" sansynligvis været sat ud af kraft, da disse ikke må kunne åbnes på gulpladebil. "The beast is caged" og held og lykke.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131626
131633:
(02-03-2013 21:26:37) (svar på
131622
laurits castor jensen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 2.106.221.72
Du skal ikke købe disse hængsler du linker til.
de er meget dårlig kvalitet.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131633
131635:
(02-03-2013 22:41:19) (svar på
131622
Morten From Søndergaard #5494, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 93.164.224.62
Hej Henning
De numre der er nævnt ved de enkelte dele (feks. HA455946) er den sidste del af stelnummeret.
Hvis du har registreringsnummeret kan du på
https://motorregister.skat.dk/dmr-front/appmanager/skat/dmr
finde bilens stelnummer, så du får de rigtige dele hjem.
Morten
Der er opvokset i 8570 Trustrup :)
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131635
131636:
(03-03-2013 00:11:22) (svar på
131622
ip-adr: 92.243.249.63
Hej Henning
På denne side:
http://www.disgruntledgoat.com/content/useful/LandRoverVINchecker.php?territory=RoW&approxAge=G&VIN=sallhabn8ha606302&op=crunch
kan du skrive bilens stelnr. og så bla. se dens årgang.
Med RRC VM 2,5 hilsen
Arnth
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131636
131638:
(03-03-2013 07:29:07) (svar på
131622
87.58.53.250
Som jeg læser det så er det det dørhåndtag på billedet du mener?
og så er det den her:
http://www.paddockspares.com/mxc2728-push-button-door-handle-for-second-row-door-rh.html
Det er en god ide at checke priserne her:
http://www.brit-car.co.uk/search.php?xSearch=MXC2728&submit.x=8&submit.y=12
http://www.brit-car.co.uk/search.php?xSearch=+MXC7652&submit.x=0&submit.y=0
Jeg har for et par mdr siden købet et uoriginalt håndtag ved paddocks. Det passede så dårligt at jeg brugte 2 timer med at file og skære inden dat sad perfekt, men hvis du kun genbruger selve trykknappen så er der da en chance. Så tror jeg dog hellere jeg ville finde et brugt originalt.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131638
131640:
(03-03-2013 08:11:29) (svar på
131622
hmm, skal jeg fostå det sådan, at PADDOCK er en slags Thansen? Altså det er billigt, og det har en årsag eller?
Hvor handler i?
Har fået stelnummer på bilen, men kan ikke få det til at passe ind. xxxxDHF582A640515, altså de sidste 8 tal passer ikke ind i ovenstående.
Jeg må bede om jeres hjælp :)
Serie nummmer: 64050515
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131640
131642:
sv: sv: Model nummer & reservedele - Kommende ejer
(03-03-2013 08:44:54) (svar på
131640
87.58.53.250
De fleste reservedels handlere har både THansen dele og originale dele. Flere af dem har på udvalgte dele også kvaliteter ind i mellem.
Jeg handler ved Paddocks, brit-car.co.u eller rimmerbros.co.uk
Med fare for at starte en længere ideologis diskussion, så kører jeg efter, at de dele der tager lang tid at skifte eller er bøvlet at skifte, samt de ting hvor man ikke kan se hvad man får, der bruger jeg originale eller evt. OEM dele. Originale dele er ofte mærket G (Genuine). Jeg bruger f.eks altid originale filtre, men køber dem der hvor de er billigst.
Din bil er en 2A640515. De første xxxx er SALL og betyder at det er en Landrover. Det er mere relevant at x'e de sidste cifre, hvis man ikke vil afsløre hvem man er ;-)
Når der står: FQJ500340 - Rear door handle - from 2A622424 to 4A667362, så er din indbefattet, nå ja bortset fra at du ikke har en bagdør.
Det første tegn på din et 2-tal er årgangen. Først kommer alle bogstaverne og derefter tal.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131642
131644:
sv: sv: sv: Model nummer & reservedele - Kommende ejer
(03-03-2013 09:17:21) (svar på
131642
Så er jeg vist kommet med :) Tak for det Ole.
Plus jeg har lært at bagdør er bagdør og min er 2 række døre!
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131644
131653:
sv: sv: sv: sv: Model nummer & reservedele - Kommende ejer
(03-03-2013 14:04:50) (svar på
131644
ip-adr: 109.59.103.70
Vedr. reservedele; de fleste regioner har en reservedelsmand, som enten sælger eller formidler reservedele, eller har kontakt til andre, som måtte tænkes at have ønskede dele. Hertil er anvendelse af brugte dele udbredt- især størrere og eller dyrere dele, som aksler eller dele hertil, gearkasser, motorer, karosseridele og lignende.
En del regioner holder intromøder for nye- nyere medlemmer, hvor man bliver præsenteret for Regionsbestyrelsen og de, som tegner Regionen; herunder kan man få en masse at vide om klubbens gøren og laden og få svar på de spørgsmål der måtte være. Absolut et besøg værd.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131653
131654:
sv: sv: sv: sv: sv: Model nummer & reservedele - Kommende ejer
(03-03-2013 14:12:16) (svar på
131653
ip-adr: 87.55.48.102
Jeg bruger
www.lrseries.com
De viser deres varer med 2 kvaliteter i samme vindue, der er tit en meget stor prisforskel - og den samme forskel er der i kvaliteten!
Køb så vidt muligt de varer der står genuine (originale) på, livet er for kort til reservele i blå kasser. ;)
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131654
131672:
(03-03-2013 19:43:27) (svar på
131653
Tak for informationen - Verner, en masse at se frem til :)
Ser frem til region Østjylland får samlet sammen til en aften, hvor jeg og Konen kan komme og få mere viden.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/131672
