134571:
sv: tændrør (20-06-2013 09:39:51) (svar på
134555)
ip-adr: 86.58.252.50)
Hej Ole
Er de rør der ikke er stået af hvide når du tager dem ud ?? ( dem der er stået af er sikkert sorte ) så kan det skyldes alt for mager blanding, og den anden knast kan kræve et koldere rør, høj tændspænding tager ikke livet af et rør, men bevæger man sig udover standart opsætning, kan det være nødvendig med et andet varmetal på røret, kan det ikke holde sig rent er det for koldt og hvis der er hårde hvide glasagtige belægninger er det for varmt.
Husk hvis du har dobbelt udstødning eller bruger Colortune, så er det v carb. der føder h side og omvendt. ( men den er måske med sprøjt ??
For så er historien en anden og kan blive meget længere ;-)
Med venlig hilsen
Per
