135316: Dagens italienske billede (28-07-2013 11:35:40)
Lars Falk Hansen #7266, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.164.121.189)
Hvad er det for en stang der er under den forreste kofanger?
135317: sv: Dagens italienske billede (28-07-2013 11:43:48) (svar på 135316)
protection bar under chassis 90-110. pn.#. nrc7009
135318: sv: sv: Dagens italienske billede (28-07-2013 15:58:52) (svar på 135317)
Tak skal du have.
135322: sv: sv: sv: Dagens italienske billede (28-07-2013 20:14:31) (svar på 135318)
Carsten Leth #8627, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 212.130.49.210)
Og med sædvanlig italiensk akuratesse, så er det rigtigt flot arbejde med ruffet som er krænget op over antennekonsollen......
135335: sv: sv: sv: Dagens italienske billede (29-07-2013 13:35:15) (svar på 135318)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.252.236)
Du skal såmænd ikke takke for hurtigt Lars; Luigi`s Land Rover er godtnok udstyret med styretøjsbeskytter, men den afbillede er noget "costummade"
og ikke med det reservedelsnr. der henvises til. Den der henvises til er smallere og sidder længere nede.
135336: sv: sv: Dagens italienske billede (29-07-2013 15:54:09) (svar på 135317)
Knud Madsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 109.56.90.27)
Tak for den henvisning, Ole.
Lige hvad jeg har søgt i årevis!! :-)
Knud
135341: sv: sv: sv: Dagens italienske billede (29-07-2013 19:25:56) (svar på 135336)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 95.209.229.124)
Det er jo fint Torp Madsen, tidligere medlemsnr. 3283; bare synd det ikke bliver en som på billede, der lander på din adresse. Det var lissom der jeg ville hen. Ønsker man at se hvordan den, som udfra det opgivne reservedelsnr. ser ud, kan man klikke ind på Reg. Sydsjællands hjemmeside> medlemsgalleri> her vil man se hvordan den originale ser ud; sidder på hvid 90" nr. 2 fra oven. Om den så også passer på din Range Rover, skal jeg ikke kunne sige.
135342: sv: sv: sv: sv: Dagens italienske billede (29-07-2013 20:10:45) (svar på 135341)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.63)
Det kunne jo være det var på disco'en, Knud vil monterer den ;)
Verner du er vist ikke up to date med Knuds vognpark :)
Med 2 X RRC VM 2,5 hilsen
Arnth
135346: sv: sv: sv: sv: Dagens italienske billede (30-07-2013 08:45:24) (svar på 135341)
Knud Madsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.191.228.213)
Tak for din kærlige omsorg for min person, Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) HB medlem (ip-adr: 95.209.229.124)
Knud, nuværende medlem af 4x4entusiasterne.dk :-)))
