13578:
sv: sv: sv: Aflader mit batteri (08-03-2004 14:56:37) (svar på
13562)
Carsten (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 195.249.84.147)
Hej Gustav,
med din beskrivelse lyder det som du har et amperemeter monteret, Defender kunne have et amperemeter reservedelsnr. PRC7315 monteret ifølge reservedelskataloget, jeg har godt nok aldrig set en, hvor det var monteret, den har mig bekendt aldrig været udstyret med et voltmeter fra fabrikken.
Hvis det er et amperemeter vises der hvor mange ampere der går i batteriet, hvis batteriet er fuld opladet står viseren lodret op 0 Amp., umiddelbart efter start skulle du helst se en opladning, hvis du har en negativ visning er vognens strømforbrug større end hvad generatoren kan lade, sluk nogen af strømforbrugerne - hvad får du så af visning?
Hilsen Carsten
