Mit B7
1: det giver ingen mening med 8:1 AFR og "mager", eller er det 8% du mener?
2: har du ikke en fejl kode udlæser?
3: dine lambda værdier er ret høje jvnf.
http://www.rv8r.co.uk/standardecu1.html4: temp. værdierne på følerene måles i ohm ?
5: du kan kun bortkoble lambda sensorene hvis du vælger et andet fuel map gennem valg af tune resistor.
6: synes umiddelbart dit fuel press er lavt, men det kan variere efter måle punkt og hvordan man måler det.
7: kan godt være en brændstof dyse som hænger i halv open tilstand, eller ikke forstøver men drypper..
14-cux vil prøve og kompenserer ved at lade den gå magert , se evt. på dine tændrør om der er foreskel.
God fornøjelse
Mvh. K.Bøgvad
