138141: Standard fjedre +2" støddæmpere (22-11-2013 18:13:39)
Lars Rindom Jensen #8410, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 90.184.77.83)
Hvordan er det nu?
Hvis jeg vil have +2" støddæmpere på mine standard fjedre og helst pin/pin hele vejen rundt?
Hvilket beslag kan jeg bruge i bag? De fleste beslag er beskrevet egnet til +5"..
Defnder 90 :o)
Mvh, Lars
138142: sv: Standard fjedre +2" støddæmpere (23-11-2013 00:37:55) (svar på 138141)
Ture Schönberg-Hemme #6040, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 188.180.37.55)
Hvori ligger det smarte ved kun at skifte støddæmpere og ikke fjedre ?
-Ture med 2" løft
138143: sv: Standard fjedre +2" støddæmpere (23-11-2013 00:38:04) (svar på 138141)
-Ture med 2" løft
138147: sv: Standard fjedre +2" støddæmpere (23-11-2013 12:38:52) (svar på 138141)
Christian Holten #2660, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.92.105.165)
Hej Lars
Du skal lige huske du også skal monterer det beslag som flytter dit brændstof filter ( er nødvendig på TD5 modellerne) inden du kan monterer dæmperbeslag til pin-pin
@ Ture
Ved at benytte pin-pin dæmper skal du kun have et stk ekstra med på lange rejser da dæmperen således også kan bruges for og agter på bilen
Generalt har lider bag dæmperne jo et hård liv og belastningen i øjet på en standard dæmper er jo særdeles hård belasted, hvilke man minimerer ved at skifte til pin-pin
Jeg kan desværre ikke lægge link op til de beslag men skriv til mig så kan jeg sende dem
MVH
Christian
138151: sv: sv: Standard fjedre +2" støddæmpere (23-11-2013 18:31:32) (svar på 138147)
Nicolai Schunck #8244, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.179.124.41)
hvorfor skal filteret flyttes der sidder jo et beslag til støddæmperen i forvejen som så skifte ud til pin pin beslaget ..!
eller er jeg helt galt på den...???
138152: sv: sv: sv: Standard fjedre +2" støddæmpere (23-11-2013 19:09:59) (svar på 138151)
@ Nicolai
Du er ikke helt galt på den, men det skal flyttes da gevindet fra dæmperen kan beskadige filteret og så, som den kloge læser har set er der jo en smugle forskel på standard og pin-pin dæmperbeslagene.
dette beslag kan ses her
http://4wd.nu/index.php?id_product=137&controller=product
Slangerne er lige nøjagtige så lange at det kan lade sig gøre på en fabriksbygget TD5 eller Puma
Christian
138150: sv: sv: Standard fjedre +2" støddæmpere (23-11-2013 17:36:38) (svar på 138148)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.59.110.192)
Bestilte Terrafirmas ordinære knoldesparker-støddæmpere til bagakslen på 110" Nr. TF117. Iflg. katalog var denne "One Size Fits All" RRC-Disco1-90-110-130 uanset årgang. Men søreme om den ikke var 2" længere end hvad der ellers er standard- 610mm. mellem bæreflader. Hertil blødere end eks. De Carbon og Monroe.
138184: sv: sv: sv: Standard fjedre +2" støddæmpere (25-11-2013 20:26:24) (svar på 138150)
Peter Struntze #2005, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 2.111.157.110)
Hej Lars
Du kan sagtens starte med at montere +2" støddæmpere (for den sags skyld lade det være eneste ændring) - men du skal være opmærksom på at hvis din støddæmper og fjeder ikke er afstemt i længde så skal du have enten en krog eller cone til at styre din fjeder da den ellers vil falde ud af sit styr.
Jeg bruger dette sæt til min 90"
http://4wd.nu/index.php?id_product=197&controller=product
hvor jeg kører med +5" støddæmper og +2" fjedre der er afstemt i til vægten på vognen.
Jeg har tidligere kørt med støddæmper +2" lidt bedre, så lidt længere fjedre og til sidst +5" støddæmper ændret radius arms nye tårne foran med ændret slut punkt
Som du kan se på billede giver det undervognen mulighed for at arbejde noget mere end originalen, og dette uden at miste on road kører egenskaber.
Det behøver ikke koste en formue og du kan bygge ændre undervognen når du ønsker at den skal kunne mere.
Struntze
(med næsten original Land Rover)
