138811:
sv: selvjusterede bremser eller ikke (20-12-2013 08:29:28) (svar på
138810)
Søren Frimodt Petersen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 94.145.247.152)
Hej Martin.
Det er helt korrekt med din bremse, en LR tromle bremse er lavet meget simpelt, måske endda lige lovlig simpel :D Men hvid din sekundære bakke ikke rammer tromlen overhovedet er det fordi stemplet er groet fast i hjulcylinderen. Den skal selv kunne køre ud og ramme tromlen når du trykker på pedalen, justeringsskrue eller ej. Hjulcylindre koster ingen penge og er gerne ikke så slemme at skifte. Det er vigtigt du er opmærksom på at der på den sekundære bakke kun sidder en fjeder i bunden, ingen i toppen da den så vil trykke stemplet ind hele tiden. Og at den 'slikkepind' lignende lås er skruet fast på den sekundære bakke og ikke den primære.
Mht. permanent 4x4 kommer det an på hvor mange hjul du har løftet. Men husk på at når den ikke er låst i 4x4 er det simpelthen bare et differentale der sidder i midten, så du vil kunne dreje kardanerne individuelt i visse situationer. Du skal dog aldrig kunne dreje en kardan uden at mindst et hjul følger med. Men det er sådan set så nemt at hvis du har ødelagt noget i din drivlinie kan bilen ikke køre medmindre du låser centerdiffet. Så hvis den kan det er der ikke noget der er helt galt :)
