139519: Landrover kun til jagt.... (13-01-2014 17:49:04)
Karsten Mathiasen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 178.21.89.189)
Kære Land Rover folk,
jeg håber at kunne få lidt hjælp her hos Jer.
Jeg søger en bil til jagt - og kun jagt brug.... let terrænkørsel som jeg ikke vil byde min almindelige person bil.
Jeg har kigget meget på Freelander version I - modellen med TD4 motor.
Er det er godt valg ? Hvad er svagheder og styrker - i forhold til eks. Toyota RAV4 eller Grand Vitara...
Jeg har et budget der ligger omkring 40.000 - og Freelanderen kan vejes ned så vægtafgift m.v. er omkring 4000...
Jeg håber at høre fra Jer.
139521: sv: Landrover kun til jagt.... (13-01-2014 18:14:13) (svar på 139519)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 5.206.197.173)
Til det kørselsbehov, du har beskrevet, kan du fint klare dig med en Freelander 1. Køb en bil med fuld servicehistorie. Vigtigt kontrolpunkt er firhjulstrækket.
Lad være med at købe en Defender eller Serie-bil ! De er stærkt vanedannende.
Der kommer sikkert flere tips fra andre medlemmer, ellers kan du læse noget på dette link:
http://www.freelanderspecialist.com/used-freelanders/top-7-tips-when-buying-a-land-rover-freelander-1
139528: sv: sv: Landrover kun til jagt.... (13-01-2014 20:03:37) (svar på 139521)
Jakob Arthur Andersen #8253, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 95.166.106.27)
Hvis den KUN skal bruges til det, kan du lige så godt gøre det med stil :)
En seriebil som OSER langt væk af eventyr osv. kan snildt købes i rimelig stand for de penge, nok også mindre - og så vil den stadigt virke hver gang.
Selv kører jeg seriebil hver dag, med en daglig kørsel på ca. 60km. Jeg kører ikke i andet end den, og det er godt nok sjældent i løbet af de sidste 5 år den har svigtet :)
Min er naturligvis også TIP/TOP istandsat, og der skal du liiige lidt højere op end 40k for en seriebil der bare spiller.
Når alt det så er sagt, (og hvis det selvfølgeligt siger dig noget) tror jeg du vil få meget mere sjov ud af en serie 3 eller 2 som du kan tøffe rundt i med en buk på ladet, end med en moderne småkedelig Freelander.
En god funktionel seriebil kan sagtens fås for et sted mellem 25000 og 40000 hvis du kikker her på siden, og er lidt tålmodig.
MVH Jakob - Med det kulsorte S3 200DI Uhyre
139527: sv: Landrover kun til jagt.... (13-01-2014 19:55:21) (svar på 139519)
En Freelander kan vel bruges, og så er det vel snart den billigste LR man kan få på plader?
Men hvis budgettet siger 40.000,- så ville jeg kigge efter en seriebil. No doubt about it! Snakkede med en lokal jæger for en tur siden. Han havde haft indtil flere firehjulstrækkere, Cherokee Chief, Mercedes M-klasse, Cayenne osv. Ingen havde kunne klare det samme terræn som hans Range Rover. Og selv den var han ikke sikker på havde kunnet køre lige op med den gamle skramlede seriebil han var blevet kørt rundt i på et skotsk jagt-slot.
Finder du en seriebil der er over 35 år, så er det jo 1/4 i vægtafgift, og så kunne man jo overveje en lang model 109" på hvide plader. Så er der plads til hele jagtselskabet i ladet. Dertil kommer at seriebiler er utroligt nemme og billige at vedligeholde. De kræver lidt vedligehold, men er den i god stand og skal den kun bruges en gang imellem, så er det nok begrænset hvor meget man skal skrue på den. Men som Paul siger, pas på! Det ender med at du går mere op i gamle Land Rovers end jagt.
Mvh Niels.
139536: sv: sv: Landrover kun til jagt.... (14-01-2014 06:43:38) (svar på 139527)
Carsten Hansen #8789, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 5.254.169.216)
Hej Karsten - Tak for sidst og velkommen på DLRK.dk ;-)
Som du ka' se er der mange meninger... Du må ud og prøve sådan en "traktor" så du ved hva' vi snakker om. Du burde komme til Hedeager den 23/2 som vi snakkede om. Der burde være mulighed for at prøve en tur i lidt forskellige Land Rovere.
Mvh. Carsten ( Hvid 90" V8 )
139576: sv: sv: sv: Landrover kun til jagt.... (15-01-2014 09:00:44) (svar på 139536)
Hej Carsten
Selvtak - og mange tak for dit råd om at gå herind og spørge.
Jeg har absolut det arrangement du talte om i tankerne.
til I andre der er så venlige at komme med gode råd - så er der talen om at jeg har omkring 35 km på landevej til mit jagtområde.
Jeg kører til hverdag omkring 70.000 km i en Mercedes E klasse fra 2009 men den er trods mange gode sider IKKE velegnet til mudret skovbund, markveje, stubmarker m.v.... der for min interesse for at købe en bil i den billige ende udelukkende til jagt.
Jeg vil have et årligt kørselsbehov på måske 3000 km - derfor også en bil i den billigere ende.
Jeg har IKKE selv plads eller evner til at skrue og pille i bilen som mange af Jer - hvorfor jeg må forholde mig på sagkyndige som Jer herinde i valget af den rette bil.
Jeg håber der kommer flere interessante indlæg fra Jer, så jeg kan træffe den bedste beslutning.
Såvidt, tak for Jeres indlæg
Med venlig hilsen
Karsten Mathiasen
139579: sv: sv: sv: sv: Landrover kun til jagt.... (15-01-2014 09:23:12) (svar på 139576)
Paw Jensen #1270, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 93.176.66.100)
Hvis du har kørekort til Kategori D (bus/stor personbil) kunne en Defender V8 bus være et godt bud.
f.eks. http://www.guloggratis.dk/biler/personbiler/land-rover/anden-model/annonce/21719635-land-rover-defender-110v8-selgesbyttes
Her får du meget bil for pengene, til en meget lille årlig udgift (vægtafgift under kr. 1000,- årligt). Du får mange sæder, til jagtkammerater. Plads til våben og hunde.
Og så er de billige i dele.
1270
Paw
139582: sv: sv: sv: sv: sv: Landrover kun til jagt.... (15-01-2014 15:23:56) (svar på 139579)
Hej Paw,
mange tak for din ide - men desværre har jeg kun alm kørekort... ideen er ellers ikke så tosset..
139583: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Landrover kun til jagt.... (15-01-2014 15:25:45) (svar på 139582)
Måske det var en god investering at tage et C kort. Afhængig af hvilket alternativ du sammenligner med, at pengene jo tjent hjem i løbet af 2-5 år :-)
1270
Paw
139675: sv: sv: sv: sv: Landrover kun til jagt.... (17-01-2014 20:35:03) (svar på 139576)
Kristian Elof Sørensen #7086, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.71.135.56)
Hvis du kun regner med 3000 km årligt og du ønsker en lav indkøbspris, så bør du kigge intenst på Land Rovere med V8 benzin motorer.
Pga. brændstofpriserne er er salgsprisen for Land Rovere emd den motor væsentligt lavere end ellers tilsvarende eksemplarer med dieselmotor, men netop når du ikke skal køre mere end 3000 km/år kan det formentligt godt betale sig økonomisk.
De motorer lyder godt, trækker godt, og er mægtigt behagelige at omgåes.
139681: sv: sv: sv: sv: sv: Landrover kun til jagt.... (17-01-2014 22:24:46) (svar på 139675)
Carsten Hansen #8789, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 5.254.171.215)
Enig...
139736: sv: sv: sv: sv: sv: Landrover kun til jagt.... (20-01-2014 15:40:06) (svar på 139675)
Mange tak for rådet.
Nu er dette års jagtsæson snart slut - så jeg har jo de næste måneder - eller reelt helt hen over sommer til at kigge efter de rette mulighed og løsning...
Mange tak for Jeres råd...
139568: sv: Landrover kun til jagt.... (14-01-2014 22:55:01) (svar på 139519)
Alt hvad Land Rover har lavet siden starten i 1947 er velegnet til jagt.
Så der er frit valg på alle hylder.
Du bør lade dit valg styre af om du skal køre lange distancer på landevej til dit jagtterræn, eller om det er kortere landevejsture og fokus på terrænkørsel.
Men pas på med at købe en for billig nedslidt Land Rover, for du risikerer at blive så glad for at køre Land Rover at du kører i den hele tiden, og så kan du lige så godt købe en i god stand med det samme ;-)
