Hej Jan,
Det virker lidt underligt at der er forskel på de to dyser. Hvis bilen er uden aircondition er systemet enormt simpelt. Der kommer varm luft ind fra varmeapparatet gennem et hul i højre side og det fordeler sig til de 4 dyser gennem en kasse under handskehylden. Jeg har vedhæftet et billede fra reservedelsbogen der viser princippet.
Hvis der er mærkbar forskel på de to dyser må det skyldes at det spjæld, der sidder i selve varmeapparatet der skifter mellem kold og varm luft, ikke er lukket helt over på varm indstilling og den kolde luftstrøm der løber udenom varmefladen lige netop har retning så den kommer ud af den højre dyse.
Jeg tror at dit problem er at spjældet i varmeapparatet ikke er lukket helt når du sætter den på varm indstilling. Armen som kablet sidder på kan nogen gange flytte position på akslen ind til spjældet, så det ikke lukker helt til.
Mvh. Lars
