141316:
sv: Forkammer 2,5 TD og ventil guide (18-03-2014 08:03:26) (svar på
141298)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 87.116.35.132)
Hej Peter.
Du tager en lang tynd dorn -eller et stykke rundjern, der kam gå ned i hullet ved dyssespidsen. Der skal være et rimeligt spillerum mellem hullet og dornen. Når dornen rammer forkammeret, giver du den et hårdt bestemt slag, -og vupti så er forkammeret ude.
Når du monterer de nye forkamre, så skal du være opmærksom på, om dit topstykke er blevet planslebet, for så kan du risikere at kammeret stikker for langt ud.
Det bedste du kan gøre ved ventilstyrene, er at presse dem ud og i. Har du ikke den mulighed, må du slå dem ud.
Når du så skal slå dem i igen, vil jeg anbefale dig, at lægge dem i fryseren i et døgn inden du slår dem i.
Mvh.
Martin
